Il semblerait oui je te dis ca demain soir
Bon jai bien des remonter de mes prises ! Donc cela semble ok.
Mais jai un soucis pour pairer des nouveaux devices, jai beau activer lapairage que ce soit gladys ou sur le port 8080 de z2m.
Rien ne se passe il ne trouve pas de new device…
J’AI REUSSI !!!
Alors j’ai fait plusieurs:
J’ai stoppé le contener Zigbee2mqtt:
docker stop gladys-z2m-zigbee2mqtt
J’ai supprimé le contener
docker rm gladys-z2m-zigbee2mqtt
J’ai restart Gladys
docker restart gladys
A la suite de cela pas de remonter de mes périphériques:
Je suis allé sur l’interface zigbee2mqtt et cliqué sur le bouton “activer l’appairage”
J’ai pu réappairer mes anciens et mais aussi mes nouveaux périphériques que je n’avais pas eu le temps de tester.
Il ne reste plus qu’a testé avec la clef CC2652R et remettre Gladys sur un SSD.
Je ne parviens toujours pas à connecter le système avec la clé zibbeemqtt après avoir :
- alimenté le pi avec une nouvelle alimentation et un nouveau câble
- flashé Gladys sur une nouvelle carte SD 8 Go
- testé toutes les sorties USB en direct
testé toutes les sorties raccordées à un hub alimenté
Maintenant j’obtiens les lignes suivantes :
Je ne sais plus quoi faire maintenant
Là tu as juste branché ton raspberry sur un écran on est d’accord ?
Dans gladys tu n’as aucun port de détecté ?
C’est bien la copie d’écran du pi mais je suppose que la connexion se fait car j’ai bien :
Seule l’adresse ip fonctionne pour accéder à Gladys. Si j’essaye avec gladys local, j’ai un message d’erreur.
Je viens de flascher à nouveau une carte 16 Go car j’ai constaté que le pi 3 tournait en 32 bits. J’ai téléchargé la version correspondante et, en revenant sur l’interface de l’ordi, une fenêtre s’ouvre pour l’identification email et mdp. J’essaye celui qui est enregistré, refusé, je clique sur mdp oublié et un message m’indique que c’est bon, le mdp est dans les logs de gladys. Comme je suis vraiment nul, je ne sais pas où le récupérer, où sont les logs.
Tu dois accéder à ton Pi via SSH puis taper la commande docker logs gladys
Mais si c’est une nouvelle installation, tu dois tout recréer
Si tu as Gladys plus, tu crées un utilisateur puis tu vas dans l’onglet Gladys plus et tu introduis tes infos pour restaurer les données
Hello tu as bien ta clef sonoff aussi ? Suite a trs manipulations, tu peux ré appairer des nouveau devices?
Quand tu dis jai fait plusieurs, tu as fais plusieurs quoi?
Edit: jai fait tes manipulations (toutes mes datas remontes mais pas possible dajouter de nouveau périphérique donc le soucis est inchangéepour moi
Oui j’utilise maintenant une sonoff.
Pour les nouveaux aucun problèmes.
Tu as bien cliquer sur “activer l’appairage” dans l’interface zigbee ?
Yes jai fais les meme manipulation ![]()
Jai delete un device côté z2m et il ne se re appareille pas ![]()
C’est quoi comme device ?
Est ce qu’il étais présent dans Gladys, si oui il faut le supprimer (enfin moi je fais comme ça je ne sais pas si c’est obligatoire).
Nop il netait pas present dans gladys ^^
Cetait ca
Je ne le voie pas dans la liste airtable des devices compatible avec Gladys.
Mais tu de rais le voir dans l’interface z2m.
Dans tous les cas un device non géré dans gladys apparaît quand même.
Est ce que tu as des traces quand tu tente d’appairer @spenceur ?
Jai 0 trace a part z2m qui me dit quil rentre en mode ecoute, aucun de mes news device ne se présente ![]()
Je tenterais de faire des logs demain.
En // je me suis montée gladys sur le nas et je tenterais z2m dessus (le dongle est reconnu, encore merci @VonOx)
Quand j’ai changé ma clé j’ai eu un peu de mal avec certains sensor aqara (pas d’appairage) du coup je les ai laisser sans leur pile pendant 2/3 jours. Puis ré-appairer après avec succès.
Si ça peut aider
Tres bonne idées je vais try
Bon jai le meme soucis sur le nas.
Le sonoff pilote, mais ne sniff pas le réseaux
Je ne sais pas si cest un soucis liés a mon produit ou de la config ![]()
Jai fait une demande au pres de domadoo.
Jai été tres surpris quand je leur ai dit que j’utilisais le dongle avec la solution gladys assistant.
Ils m’ont carrément répondu :
Malheureusement nous ne pouvons assurer la compatibilité avec Gladys.
Donc nous ne pouvons vous assurer qu'un remplacement changera quelque chose.
Nous pouvons cependant vous proposé un remboursement dans le cadre de la rétractation.
