ZigBee2mqtt HS seit langer Zeit
hallo, zigbee ist unberechenbar, nicht sehr zuverlässig, meiner Meinung nach, schon ein Modul defekt und man weiß nicht warum, gestern ein „Geister-Zigbee“, zufällig schaue ich auf die Konfigurationsseite und oh Wunder, das grüne Häkchen ist aufgetaucht, ich misstraue, schaue auf die Pairing-Seite, alles okay, ich paare die beiden einzigen Module, die ich noch habe, funktioniert, ich habe ein Thermomodul mit Leckageerkennung, alles okay außer Gladys, keine Rückmeldung, obwohl es das Modul gefunden hat, egal, ich denke, das ist zu schön, um wahr zu sein, starte meinen Pi neu, um zu sehen, und dann zurück zum Ausgangspunkt, immer dieses verdammte rote Kreuz. Für mich ist es okay, zigbee, ich gebe auf, aber was ist sonst noch zuverlässig und ohne Kopfschmerzen? Das ist die Frage!
@pascal_sapin ich denke, du hattest eine ganze Kaskade von Problemen, die dazu geführt haben, dass du eine schlechte Erfahrung mit Zigbee gemacht hast. Aber das ist nicht die Regel. Zigbee ist die Nr. 1-Technologie, die auf Gladys verwendet wird und funktioniert gut für viele Nutzer! ^^ Du musst ein Hardware-Problem haben (das kommt vor), das deine Installation instabil macht… Aber mit funktionierender Hardware ist Zigbee sehr einfach einzurichten und sehr stabil.
Zur Info, das könnte vielleicht auch anderen helfen, ich habe es endlich geschafft, meinen Dongle zu koppeln, ich habe dies befolgt: Supported Adapters | Zigbee2MQTT
Docker neu gestartet:
docker logs gladys-z2m-zigbee2mqtt
und meinen Pi ausgeschaltet und neu gestartet.
Nochmals vielen Dank, ich kann jetzt mit den Tests weitermachen.
Es muss wohl ein Problem auf deiner Seite geben (wahrscheinlich ein Hardware-Problem, wie wir es bereits besprochen haben), denn bei mir funktionieren über 40 Zigbee-Geräte seit Monaten und Monaten einwandfrei.
all das ergibt keinen Sinn, ich bin auf einer SD-Karte und der Dongle verbraucht maximal 100 mA, ich habe das Original-Netzteil mit 3 A, die USB-2-Ports sind mit 500 mA spezifiziert, normalerweise sollte das reichen, ich werde eine Lösung finden! Gerade gemessen: Der Dongle verbraucht 17 mA, weit weg von den 500 mA
Also, du hast ein Problem mit deinem zigbee2mqtt-Netzwerk.
Ist der Port richtig? Wenn ja, dann funktioniert dein Dongle oder sein Firmware nicht.
