Die Variable sollte standardmäßig im Docker-Image definiert sein, wir müssen sie nicht bei docker run definieren.
Ich spreche nicht davon, sie zu löschen, sie ist außerhalb von Docker tatsächlich nützlich.
Was ich sagen wollte, ist, dass diese Variable den Speicherort der Datenbank definiert, der nicht unbedingt an den Host gebunden ist, aber um die Service-Container zu starten, ist dies die notwendige Information, der Bind-Host (der völlig unterschiedlich sein kann, auch wenn dies unwahrscheinlich ist). Diese Variable zu nutzen, war eine schlechte Idee (von meiner Seite).
EDIT: Und ich möchte nichts mehr hardcoden, sondern einfach nur das Verzeichnis auf der Host-Seite abrufen, das vom Benutzer bei seinem docker run definiert wurde. Das ist aus meiner Sicht die sicherste Lösung.
Ich trage keinen Stein zu eurem Bauwerk bei, aber ich wollte euch für all eure Arbeit danken!!
Da ich viel Aqara-Material, aber kein Gateway besitze, kann ich es kaum erwarten, all das zu nutzen.
Ich habe gerade meine Überprüfung abgeschlossen, und für mich ist alles bereit für den Merge nach master! Ich habe gerade gemerged
Ein großes Lob an @Reno für den Start dieser PR, an @cicoub13 für die Fertigstellung, an @lmilcent und alle anderen, die durch ihre Tests und Rückmeldungen zur PR beigetragen haben.
Das ist tolle Teamarbeit, die die Vision von Open Source gut widerspiegelt: Gemeinsam etwas schaffen, das man allein nicht schaffen würde
Jetzt die nächsten Schritte:
Ich habe gerade einen Build auf dem Tag « dev » gestartet (das ist äquivalent zu einem Prod-Build, nur auf dem Tag dev in Docker). Es wird etwa 1 Stunde dauern, um alle Plattformen zu builden: https://github.com/GladysAssistant/Gladys/actions/runs/696876447
Sobald der Dev-Build fertig ist, müssen wir diesen Build ausführlich testen, um sicherzustellen, dass die nächste Veröffentlichung nichts kaputt macht und vor allem, dass die Integration von Zigbee2mqtt wie erwartet funktioniert.
Wenn alles gut ist, werde ich den Knopf drücken und wir können eine kleinere Veröffentlichung machen, denke ich, angesichts all der Neuheiten, die es in der nächsten Veröffentlichung geben wird.
Es ist großartig zu sehen, dass wir am Ziel sind!!
Nochmals vielen Dank an @Reno, dass du die ganze Arbeit gestartet hast, denn es war schon gut vorangekommen und an @cicoub13 für all deine Arbeit! Es gab noch viel zu tun oder zu verbessern, du musst viel Zeit investiert haben!
Ich gebe euch heute noch Feedback, sobald das neue Image mit dem Tag dev fertig ist.
Bisher funktionieren alle meine Szenen und meine Zigbee-Geräte, alles super!
Ich habe immer noch ein Problem mit der Bluetooth-Erkennung, das nichts mit Zigbee zu tun hat (mein Nut ist erkannt, ein neues Gerät wird erstellt, aber in den Szenen unsichtbar?!).
Ich nutze die „normale“ Version von Gladys (also nicht den zigbee2mqtt-Build). Wird die Integration bald auch für mich verfügbar sein?
Ich gebe zu, dass ich nicht weiß, was ihr mit PR / Build dev / Release meint .. daher kann ich das nicht einschätzen.
Keine Probleme auf meiner Seite, alles scheint in Ordnung zu sein.
Der Z2M-Teil funktioniert gut mit den Aqara-Schaltern und einem Aqara-Würfel, auch ihre Funktionsweise in den Szenen.
Ich habe gerade einen Zigbee-LED-Controller (Gledopto GL-C-008P) erhalten, ich werde testen können, ob er integriert ist und falls nicht, den Prozess für die Anforderung eines PR für seine Hinzufügung
Gut gemacht, Jungs!
Das Testbild namens dev ist ein aktuelles Bild von Gladys mit den neuesten Ergänzungen (die letzten PR = Pull-Request, die gerade validiert wurden), es ist ein Bild zum Testen der ordnungsgemäßen Funktion des Dienstes Zigbee2Mqtt mit den anderen, also wirst du diese Integration bald sehen (sobald es ausgiebig getestet wurde)
Ja, du wirst diese Integration in deiner Gladys-Instanz in der nächsten Version von Gladys sehen.
Bevor ein Dienst in die „Produktion“ geht, durchläuft er mehrere Schritte mit Tests in jeder Phase, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten und alles reibungslos funktioniert. Diese Diskussion hier richtet sich wirklich an Entwickler (PR/tag dev, etc. ist Fachjargon für uns), nicht an Gladys-Nutzer (wir sind im „Entwicklung“-Bereich des Forums).
Danke für die Infos Ich weiß, dass dies hier der Bereich der Techniker ist, aber da ich es kaum erwarten kann, meine Zigbee-Geräte zu nutzen, verfolge ich dieses Thema.
Ich habe nicht unbedingt eine Vereinfachung all dessen erwartet, ich überlasse euch euren technischen Begriffen!
Ja, denke ich Aktiviere den Dienst, ändere die Variablen in Z2M_MQTT_URL und GLADYS_MQTT_USERNAME/PASSWORD in der Tabelle t_variable und das sollte es tun
