A propos de l'intégration Philips Hue
Quelqu’un a-t-il déjà implémenté un pont Philips Hue dans Gladys Assistant ?
Je me pose la question de l’intérêt du pont dans un contexte où tout peut déjà être géré en Zigbee directement (via Zigbee2MQTT par exemple).
Le pont Hue apporte-t-il un réel avantage en termes de fonctionnalités, de stabilité ou d’intégration dans Gladys ?
Par ailleurs, les ambiances dynamiques / “vivantes” proposées par Philips Hue sont-elles exploitables depuis Gladys, ou bien reste-t-on limité à des scènes statiques ?
Merci pour vos retours !
J’avais un pont Philips Hue et j’ai basculé les ampoules sur Zigbee2Mqtt.
Le fonctionnement depuis Gladys est exactement le même. Tout ce qui est contrôle de lampe unitaire et automatisation sera possible.
Tu perds le contrôle depuis l’application Philips Hue et ses features non intégrées dans Gladys (transitions et contrôle de groupes).
Tu peux reproduire les scènes statiques dans Gladys (contrôler un appareil sur chaque lampe), mais c’est peut-être moins intuitif.
Merci @cicoub13 pour ta réponse.
Bon je vais rester sur le zigbee alors… et si je veux une ambiance « bougie » j’irai sur l’app…
Pour le coup, tu ne pourras pas, c’est soit l’un soit l’autre :slight_smile:
Chez moi, j’ai décidé de garder le pont Hue pour garder les ambiances sympas, et j’ai tout mon salon sur Philips Hue, malgré le fait que tout le reste est en Zigbee pur.
La contrepartie, c’est que du coup mes ampoules Philips Hue ne font pas « relais » dans mon réseau Zigbee Gladys.
Pourtant cest ainsi que je fonctionne depuis plusieurs années… la lampe Philips est connecté à Gladys assistant via l’intégration Zigbee2mqtt et ma compagne utilise toujours application Hue de son téléphone poyr la contrôler ?
Ton ampoule Hue est connecté en même temps au pont Hue en Zigbee + à Zigbee2mqtt ?
Non seulement en zigbee2mqtt..
… et directement au téléphone de madame via l’application Hue.
Ce nest pas la simple ampoule , on nous a offert la HUE IRIS.
Je nai pas le pont de chez Philips. C’était le but de mon fil : comprendre si j’avais un intérêt à en prendre un et retrouver dans Gladys toutes les ambiances « dynamiques » préprogrammées de l’application Philips Hue…
Oui du coup c’est bien ce que je disais :slight_smile:
Il n’est pas possible d’avoir l’ampoule connecté a Zigbee2mqtt + le pont Philips hue. Ta femme se connecte probablement via Bluetooth quand elle ouvre l’application Hue, pas Zigbee.
