Gerät zu zigbee2mqtt hinzufügen
Hallo,
Ich habe gerade einen Tuya TS0021 2-Tasten-Drahtlos-Schalter erhalten, der von zigbee2mqtt nicht erkannt wird, aber ich habe den Code gefunden, der ihn zum Laufen bringen könnte, hier: Tuya TS0021 2 button wireless switch - adding support · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #19765 · GitHub
Was soll ich mit dieser Datei machen? Wo soll ich sie hinlegen?
Ich habe versucht, https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.htm zu folgen, aber nicht alles verstanden…
Danke euch :slight_smile:
Hallo. Wir verwenden die Bibliothek zigbee2mqtt und solange das Gerät nicht mit dieser Bibliothek kompatibel ist, gibt es nichts, was man in Gladys tun kann.
Du kannst zum Projekt GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 · GitHub beitragen, wenn du die Dinge beschleunigen möchtest.
Das habe ich mir schon gedacht…
Das heißt, ich kann nicht mal testen, bevor ich teilnehme…
Muss ich zigbee2mqtt dann außerhalb des Containers installieren?
Du hast das Verfahren hier Support new devices | Zigbee2MQTT
Dafür musst du Konfigurationsdateien ändern. Das kannst du mit dem Gladys-Container machen, aber das Risiko, etwas zu beschädigen, ist sehr hoch.
Ja, ich hatte es gesehen, ich hatte versucht es zu verstehen, aber ich war mir nicht sicher genug…
Danke trotzdem :slight_smile:
Der Konverter muss in z2m und nicht direkt in Gladys hinzugefügt werden:
Achtung, nicht für jeden geeignet!
Du kannst deinen Konverter im Ordner zigbee2mqtt/z2m ablegen
Dann fügst du in der configuration.yaml folgende Zeile hinzu:
external_converters:
  - dein_konverter
Danach musst du nur noch den z2m-Container neu starten
Ich habe einen Konverter hinzugefügt, bis die offizielle Version für meinen Millimeterwellen-Präsenzsensor veröffentlicht wird:
Super :slight_smile:
Danke !! z2m erkennt die Tastendrücke gut!
Und es wird auch in Gladys angezeigt.
Danke :slight_smile:
