Jai acheté des ampoules connectées en wifi de la marque trust car elles étaient pas très cher pour le modèle que je voulais.
Pour pouvoir les intégrer dans gladys je vais devoir développer un module ?
A ma connaissance il n’y a pas d’intégration pour la marque Trust.
Donc oui il faut que quelqu’un (toi ?
) le développe !
bonjour @Rexrider
En attendant que cette intégration soit développée (ou que tu la développe
), tu peut te baser sur ce tuto et l’adapter pour piloter tes ampoules dans Gladys via node-red
Certaines sont compatibles zigbee2mqtt. Il faut que tu vérifies le modèle
Je suis pas sûr que mes ampoules soient compatibles mqtt.
elles sont zigbee ? Donne nous le modèle de la lampe, ca peut aider ! ![]()
Dans son premier message @Rexrider nous indique que ce sont des ampoules wifi
Bah avec l’info on peut être sur au moins de ce quoi on parle, on peut se documenter sur la lampe et voir si il y a une solution à apporter !
Si c’est une ampoule Wifi, il est possible de la controler via node-red et à partir de là la piloter depuis Gladys mais sans l’info du modèle…pas d’info dispo pour savoir si on peut la controler !
Effectivement, @Rexrider parles de wifi puis de mqtt alors…on connait la marque mais pas le modèle
Si c’est Trust.com - Ampoule LED réglable RGB intelligente
c’est ok
Si c’est Trust.com - Ampoule LED à intensité variable sans fil
c’est mort
Sont-ce les 2 seuls modèles ?
