Application autonome Rfx2Mqtt
Ce petit post pour ceux qui ont un boitier RfxCom 433 utilisé sous Domoticz, Jeedom ou HA :
Un pont léger entre un transceiver RFXCom 433 MHz et un broker MQTT, avec interface web Blazor Server pour la configuration et le monitoring. Construit sur .NET 9.
Reçoit les sondes Oregon / Bresser / Viking, pilote les volets Somfy RTS et les prises Chacon/DIO, capte les détecteurs de mouvement X10 Security — le tout exposé en MQTT au format Zigbee2MQTT compatible, avec auto-découverte Home Assistant optionnelle.
  • Builds portables pour Linux x64, Linux ARM64 (Raspberry Pi) et Windows x64.
  • Image Docker multi-arch (amd64 + arm64).
Pour les curieux : GitHub - krissam44/Rfx2Mqtt: Lightweight RFXCom ↔ MQTT bridge with Blazor web UI · GitHub
Cordialement
Christian
Salut @krissam44, ça a l’air génial !
Je transmets sur un autre channel car certains utilisateurs demandaient ce genre de compatibilités justement :slight_smile:
Une évolution que je vois serais d’exposer les appareils découverts sous forme d’appareil Matter avec la lib Matter.js, ça permettrait d’avoir ces appareils dans n’importe quel écosystème, nativement !
Gladys Assistant est maintenant entièrement compatible avec le protocole MQTT Home Assistant Discovery, donc compatible avec RFX2mqtt : GitHub - krissam44/Rfx2Mqtt: Lightweight RFXCom ↔ MQTT bridge with Blazor web UI · GitHub :smiley:
