Tipps für den Kauf von Ausrüstung
Ich habe dieses Tutorial verwendet Redirecting...
Mit diesem Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip
Ich habe das andere Modell, das von Zigbee2Mqtt empfohlen wird: Slaesh’s CC2652RB.
Sie scheint häufiger auf Lager zu sein, benötigt kein zusätzliches Material zum Flashen und funktioniert super mit allen meinen Sensoren (etwa 30).
Es wird erwähnt, dass sie „vorgeflasht“ geliefert wird und nichts zu tun ist.
Genau das ist es.
Ja, ich bestätige, genau das ist es!
Für die zzh braucht man keine Hardware zum Flaschen, einfach einstecken und flaschen und spielen.
Am Tag, an dem zigbee2mqtt ein großes Update durchführt, wird man wahrscheinlich das Firmware flaschen müssen (man hat Zeit, das kommen zu sehen).
Eigentlich denke ich, dass es sich um zwei ähnliche Produkte handelt:
  • Beide werden standardmäßig mit Zigbee2Mqtt geliefert
  • Beide benötigen keine zusätzliche Hardware zum Flashen
  • Beide werden von Zigbee2Mqtt empfohlen
  • Beide kosten unter 30€
Kleine Frage zu einem Bluetooth-Schlüsselanhänger.
Ich schaue mir das schon eine Weile an.
Ich habe diesen hier gefunden:
https://www.amazon.fr/dp/B0832Y5DD2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_QC1T1TCKRQYSY173DXZ9?psc=1
Habt ihr Modelle, die ihr mir empfehlen könnt?
Das habe ich selbst. Aber ich hatte noch keine Zeit, die Verbindung herzustellen
Tile Mate
Dann gibt es das hier:
Mini Bluetooth
Hallo @VonOx, wie verhält sich die LED beim Verbinden?
Meine Sticks blinkt ständig. Ist das normal?
Die habe ich nicht :sweat_smile:
Aber ich glaube, es gibt eine Option für die LED bei zigbee2mqtt
Hoppla. Ich bin nicht weit genug in der Diskussion hochgerollt.
Ich sehe gerade, dass es einen Schritt gibt, bevor man es verwenden kann. Ich dachte, ich könnte es direkt anschließen.
Ja genau @Tlse-vins, die muss man flashen ^^ das ist schnell und effektiv, kein Rumgebastel nötig ^^
Danach läuft es super!!
Aber für Bluetooth habe ich noch keine Lösung gefunden!!^^
Dadurch hatte ich Zeit, meinen Schlüssel zu testen. Alles funktioniert perfekt mit einem Xiaomi-Temperatursensor. Ich kann jetzt damit beginnen, mich ein bisschen mehr auszustatten!
Hat jemand eine Zigbee/Friend of Hue-Mehrfachsteckdose? Oder nutzt ihr eine Smart-Steckdose mit einer klassischen Mehrfachsteckdose dahinter?
Ich bin eher für eine normale Mehrfachsteckdose plus eine Smart-Steckdose.
Aber wenn du eine günstige Smart-Mehrfachsteckdose findest (hab nie danach gesucht), bin ich interessiert :wink:
Ich habe das Gleiche, aber ich habe gesehen, dass es das gibt, also dachte ich, wenn jemand das hat und es getestet hat, wäre es gut, seine Meinung zu hören.
Hallo zusammen,
Ich erlaube mir, das Gespräch wieder aufzugreifen, denn ich habe dies gefunden und sehe, dass es einige interessieren könnte. @lmilcent
Was die Verwaltung in Gladys angeht, überlasse ich das den Experten. ^^
Es gibt auch eine Steckdosenleiste dieses Typs (Zigbee) im Smart-Home-Sortiment von Lidl (Smart-Home-Steckdosenleiste, Artikelnummer Lidl: 367548_2101 - SPSZ 3 A1). Derzeit wird sie von Zigbee erkannt, aber nicht unterstützt. Ich hoffe, dass das auch noch kommt, denn ich habe auch Lidl-Steckdosen, die von Zigbee und Gladys erkannt werden und super funktionieren.
Hallo @Einstein8854! Ich greife deinen Beitrag auf, gibt es irgendwo eine Anfrage für diese Steckdosenleiste? :slight_smile:
Es wäre gut, ein paar mehr Infos zu haben
Meine Recherche zeigt, dass es sich um das Modell Lidl HG06338 control via MQTT | Zigbee2MQTT handelt, behandelt in Zigbee2mqtt: Add device HG06338 · Issue #1333 · GladysAssistant/Gladys · GitHub und getestet von @Tolkyen, also verstehe ich nicht ganz.
Es ist das einzige bei Lidl verfügbare.
