Capteur de niveau d'eau
J’aimerais suivre le niveau de ma cuve de récupération d’eau de pluie. J’ai repéré ce capteur zigbee : Amazon.fr
Mais par contre, il n’est pas référencé dans les appareils compatibles zigbee2mqtt (Zigbee2MQTT)
Ce n’est donc pas une bonne idée que je l’achète ? Ou bien il serait intégrable dans Gladys même sans être référencé sur ce site ?
Est-ce que quelqu’un l’a peut-être déjà testé ?
Stéphane
Si tu achètes chez Amazon tu peux retourner l’appareil apres un bon délai sans aucun frais. Ça permet de le tester et de l’ajouter à la liste.
Je regarde aussi pour un capteur de ce type.
J’avais lorgné sur celui présenté chez domo-blog (mais pas encore acheté), le Moray ME201WZ
Tu as une version secteur et une version solaire sur Domadoo moins cher que ton capteur.
Après tu peux tester le capteur et voir sous quelle ref il s’intègre dans z2m, et le renvoyer le cas échéant.
Ah mais c’est carrément mieux, ça. Parce qu’il est bien référencé sur zigbee2mqtt. Pour le prix, j’avais trouvé le capteur que j’avais identifié sur aliexpress à environ 35€. Mais je préfère les 45€ du tien, avec la certitude que ça marche. Merci !
J’avais également lorgné sur ce capteur.
Je suis preneur « de retour » si tu l’achète.
Pour info, ce capteur est désormais supporté par z2m 3.0.0 :
Va falloir qu’on songe à mettre à jour, après en ce moment avec les ponts ça me fait un peu peur de pousser cette maj chez les utilisateurs :stuck_out_tongue:
ERRATUM : c’est la 2.3.0 qui est sorti, pas la 3.0.0 :stuck_out_tongue_closed_eyes:
j’attendrai la (3.0.1) 2.3.1, moi-même je n’ai pas franchi le pas.
En tout cas en 2.2.1 (enfin celle avant la 2.3.0), je n’ai pas de soucis jusqu’à maintenant. J’y reviendrai dans le topic dédié.
