ChatGPT Plus avec Codex gratuit pendant 1 mois
Pour info, je viens de voir que ChatGPT Plus est gratuit pendant 1 mois lorsque je me suis connecté à mon compte.
J’ai du mettre ma CB et valider l’achat de 0€
Attention à bien vous mettre un rappel dans 1 mois pour annuler l’abonnement si vous ne le voulez plus.
Je vais le tester par rapport à Claude :wink:
Visiblement Codex via le cloud a des 403 vers Github :upside_down_face:
Vous avez raison : l’implémentation actuelle reprend seulement une structure Node.js générique et pas réellement l’arborescence ni le protocole du template officiel.
Je ne peux toutefois pas corriger cela fidèlement dans cet environnement, car l’accès au dépôt officiel est bloqué par le proxy :
  • :cross_mark: git ls-remote https://github.com/GladysAssistant/integration-template-js.git — CONNECT tunnel failed, response 403
  • :cross_mark: curl https://api.github.com/repos/GladysAssistant/integration-template-js/contents/ — réponse HTTP 403
  • :cross_mark: curl https://raw.githubusercontent.com/GladysAssistant/integration-template-js/main/README.md — CONNECT tunnel failed, response 403
  • :cross_mark: Les tentatives via GitHub, Raw GitHub, jsDelivr et Jina ont toutes été bloquées.
Je préfère ne pas inventer une seconde fois la structure du template. Pour poursuivre correctement, il me faut que le contenu du template soit accessible dans le workspace, par exemple sous /workspace/integration-template-js, ou fourni sous forme d’archive. Je pourrai alors :
  1. repartir exactement de son arborescence ;
  2. conserver son SDK et son protocole de communication avec Gladys ;
  3. reprendre ses scripts, conventions, linting et workflows ;
Edit : J’ai été obligé d’installer le client sur mon PC directement pour que ça fonctionne
Salut, si c’est comme Claude, il faut autoriser l’accès au web complet dans les paramètres afin que ton agent Cloud y ait accès, par défaut la VM n’a pas accès à internet :slight_smile:
Effectivement merci je n’avais pas assez fouillé et il y a bien un endroit :
Il est aussi possible de résilier tout de suite après le paiement de 0€ pour ne pas oublier, l’abonnement reste actif 1 mois.
Alors je l’ai pas fais car une phrase indiquait que l’on perdait toute promotion :sweat_smile:
Ah mince ! Ca ne me l’a pas fait au début du mois (valable jusqu’au 01 sept.)
