Comment faire en sorte que l'image Raspbian fonctionne sur le long terme?
@VonOx Petite pensée du soir: Je crois savoir pourquoi certains utilisateurs ont des problèmes de stockage! J’ai pas mis au docker run de limit sur la taille des logs, et ça peut devenir assez conséquent avec le temps si Gladys tourne pendant pas mal de temps…
Il faudrait rajouter un :
--log-opt max-size=10m
Je vais set cette valeur par défaut sur le daemon plutôt que le container. C’est noté
https://github.com/VonOx/gladys-pi-gen/issues/1
