Sé que el problema aún no está resuelto, mientras tanto una solución un poco « hacky » es posible:
Si mais c’est vraiment très hacky je ne sais pas si tu as les compétences
Je tente quand même.
Tu ouvres la console de ton navigateur sur la page, après avoir appuyé sur créer l’appareil et vu l’erreur rouge
(clic-droit → inspecter l’élément)
[Screenshot 2024-03-29 at 15.10.31]
Tu trouves la requête qui fail (en rouge), ça devrait être un POST de device.
Tu fais un clic droit sur la requête → copy as fetch
[Screenshot 2024-03-29 at 15.11.41]
Ensuite, tu colle ce que tu reçois …
Lo siento, no es muy en el espíritu de Gladys, pero en este momento la banda ancha me falta y no soy el único entre los desarrolladores, aparentemente:joy:
Psoy
4 Abril, 2024 20:34
22
Buenas noches, @Sescandell
Para ayudar a @Terdious me guió para reinstalar este sensor, encontrarás esta ayuda en el chat de Terdious, donde me explica de A a Z cómo integrar este sensor en la base de datos de Gladys
Gracias de nuevo @Terdious
Acabo de darme cuenta de que el mensaje es un poco antiguo, pero para quien pase por allí, encontrará una solución mientras se corrige el error
¡Hola a todos!
He hecho una PR para solucionar este problema en Gladys mientras se soluciona en Zigbee2mqtt el problema de la funcionalidad duplicada.
master ← fix-zigbee2mqtt-aqara
ouvert 11:50AM - 21 Apr 24 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to the community ([french forum](https://community.gladysassistant.com/)/[english forum](https://en-community.gladysassistant.com/)) for testing before merging.
### Description of change
Fix bug on Aqara motion sensor ( https://community.gladysassistant.com/t/conflict-lors-de-lajout-dun-device-z2m/6736/21 )
@cicoub13 @AlexTrovato Si tenéis 2 minutos para hacerme una pequeña revisión, ¡me encantaría!
Hola, me parece bien, pero un reduce puede ser « pesado » (no he probado).
De lo contrario, hay que hacer un diccionario por externalId.
Dado el número máximo de características por dispositivo (50-100 como máximo, diría), no creo que marque una diferencia (reduce vs diccionario)
