Conectar persianas PROFALUX no Zigbee
Hola,
Quiero encontrar una solución para conectar mis persianas PROFALUX Visio Solares Monobloc. Estas se controlan mediante mandos a distancia por radio con pilas (PROFALUX V1.4).
Hoy en día, la única solución que me han propuesto es pasar por el Hub Calyps’home y su dongle para convertir la señal de radio en Zigbee, pero esto requiere una inversión de 500€.
Ya tengo un Hub Aqara M2 y quería saber si existe una alternativa menos costosa.
Gracias por su tiempo y ayuda.
Buen día.
@Johan_Chabidon ¿tienes un mando por cable (interruptor) en tus persianas? ¿o solo los mandos a distancia?
Efectivamente, son solo mandos a distancia para este modelo de persiana (Visio - Visio Solaire - Profalux Profalux)
El problema es que es un protocolo de radio limpio de 868Mgh con código rodante
Hay la posibilidad de saltarse los botones del mando a distancia y conectarlos a un módulo Zigbee con 2 relés de contacto seco, ¡como aquí!
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=32521
Este micro-módulo debería funcionar
Debería ser posible hacer algo más limpio manteniendo el mando a distancia colgado en la pared y colocando cerca una caja alimentada con 220V para colocar el micro-módulo conectado por cable al mando a distancia
Muchas gracias por esta respuesta tan precisa.
Resulta que tengo el mando a distancia que muestran en la foto (además de los mandos individuales).
¿Es necesario un soldador o algún material específico (además del micromódulo) para esta modificación?
sí, pero se encuentran kits por 15 euros en amachone con soldadura, para el cable basta con tomar un cable de parche RJ45 y pelarlo :slight_smile:
Hola,
Por otro lado, esto: DEVMEL | Français
He logrado integrar una de mis persianas Profalux con los mandos a distancia M4G.
Aún no he tenido tiempo de intentar integrarlo en Gladys a través de Node-Red.
Además, no tengo la gestión del porcentaje :frowning: Pero quizás haya un truco ^^
A ver si tus persianas son compatibles :wink:
Muchas gracias. ¿Podría abusar de su amabilidad y pedirle el enlace de este tipo de material? :slight_smile:
Puedes tutearme :slight_smile:
No entiendo qué enlace quieres, en cambio :frowning:
Mi solicitud fue derivada a cce66. Me gustaría intentar conectar mi mando a distancia como él lo muestra (sistema más económico). :wink:
Pero gracias por tu ayuda.
De hecho, según los comentarios, podría funcionar (pero con el duo)
¡Y hay APIs adicionales!
Este pequeño dispositivo muy fácil de conectar, con una alimentación y un cable Ethernet, solo queda asociar todos los productos domóticos compatibles, para mí principalmente eran persianas Profalux modelo Visio que funcionan con un protocolo de radio específico de Profalux, integración sin problemas, asociado a Jeedom mi Airsend Duo me permite usar mis escenarios para controlar mis 9 persianas según mis deseos; el resto de mi domótica podría ser gestionado por el mismo dispositivo, pero sería redundante. ¡Gracias Airsend por este trabajo bienvenido! Queda mejorar la interfaz de la aplicación para una mejor usabilidad, especialmente en cuanto a la integración!
Gracias a los dos.
Si resumo, ¿podría conectar la señal de mi mando a distancia a este dispositivo como se podría hacer con un Hub en Zigbee?
Y luego, ¿conecto mi Airsend Duo a mi Aqara M2 para integrarlo en la domótica global de la casa?
No podrás conectar Airsend Duo a Aqara M2.
Airsend Duo se conecta a tus persianas con el 868Mhz
Luego, Airsend Duo, que estará conectado a tu red local por WiFi o cable, podrá comunicarse con el resto de tu domótica. (Necesitas tener un plugin/conector en tu domótica para comunicarte con el Airsend Duo)
Por el momento, en Gladys no hay un plugin/conector nativo para Airsend Duo, pero con Node-Red, que está conectado a Gladys, quizá haya manera de comunicarse con la API de Airsend Duo
Espero que ahora sea más claro para ti :slight_smile:
De hecho, el Airsend Duo actúa como un « mandos a distancia universal » (funcionando en las dos frecuencias 433 y 868 (de ahí el Duo) con una aplicación dedicada en tu smartphone que te permite controlar tus persianas como lo harías con tus mandos a distancia, pero además tiene APIs, por lo que puedes controlarlas a través de una aplicación como Gladys (aunque no hay integración hasta el momento), HA y Jeedom mediante complementos o mediante Node-red acoplado a Gladys, HA, Jeedom. Pero en ese caso tendrás que crear tu propio flujo para gestionar su API
Hola y gracias de nuevo.
Soy nuevo en el tema de la domótica. Mi necesidad era llevar el control de esas famosas persianas solares a una aplicación de domótica tipo Home o, en su defecto, llevarlo a mi Aqara M2. Tengo dificultades para ver el esquema general de todo esto y el objetivo final.
Quizás sea demasiado complejo para un principiante como yo :sweat_smile:
Solo conozco la solución que te expliqué arriba con @cce66. Hay que ver si existe una solución que permita hacer la interfaz entre tus persianas y tu aqara M2 en Zigbee, pero no me parece que exista una solución así :wink:
Muy bien.
Gracias de todos modos, me pondré a ello.
Buen día y buena suerte.
Hola cce66,
Según la foto has abierto el mando Noe… Llevo un tiempo intentando abrir el mío para intentar repararlo, pero no hay manera.
Una vez quitado el tornillo, ¿cuál es el truco? ¿Deslizar, tirar, meter una herramienta de plástico entre las dos partes? Nada funciona.
¿Dónde están los pasadores de unión?
Gracias de antemano,
