Débutant sur Gladys
Bonjour, Fred 64 ans à la retraite dans l’Hérault, je viens d’installer Gladys sur un mini PC Dell en stock. L’installation m’a semblé bien se passer, mais malheureusement, il n’est pas connecté. le message Ethernet : déconnecté / Gladys : démarré, merci pour votre aide
Bonjour et bienvenue !
Tu sais nous en dire plus sur ton installation ?
Tu as utilisé l’image Ubuntu toute prête ou installé « manuellement » via une commande Docker ?
Ton PC est bien relié en filaire jusqu’à ta box ? C’était bien le cas pendant l’installation ?
Merci, oui la version toute prête, le PC au début de l’Install n’était pas relié à la box j’ai du tout déplacé car pas de câble assez long !! sûrement l’erreur …mais l’installation était en attente de connexion.
Oui, la connexion est indispensable pendant l’installation. Un des utilisateurs a rapporté le même problème plus tôt dans la journée : Gladys Assistant OS : installez Gladys sur un mini-PC avec une simple clé USB 🚀 - #6 par StephaneB
Ok , merci il faut, je suppose tout reprendre du début ?
Bienvenue @frederic.norel !
Vu que tu avais juste fait l’installation, le plus simple est de recommencer une nouvelle installation en branchant ton mini pc au réseau avant :wink:
Bonjour @frederic.norel, et bienvenue !
Oui, comme te l’a conseillé @mutmut, le plus simple est de recommencer l’installation. Rassure-toi, tu n’as rien fait de mal : l’installation aurait dû reprendre toute seule une fois le câble branché.
C’était un bug de Gladys Assistant OS, il est corrigé et la correction sera dans la prochaine version.
Pour la réinstallation :
  1. Branche le mini-PC à ta box avec le câble Ethernet avant de l’allumer.
  2. Redémarre-le sur la même clé USB : pas besoin de la réécrire.
  3. Refais les mêmes étapes que la première fois.
  4. Quand l’écran affiche « Gladys Assistant est prêt », ouvre http://gladysassistant.local depuis ton ordinateur ou ton téléphone.
À la fin, l’écran devrait afficher « Ethernet : connecté ». Si ce n’est pas le cas, envoie-nous une photo de l’écran et on regardera ensemble.
Merci beaucoup de toutes vos informations, Amicalement.
