Estoy avanzando en el desarrollo del servicio Heatzy, y tengo 2 preguntas sobre las « buenas prácticas » o sobre lo que se hace generalmente:
Los dispositivos Heatzy no envían datos, es Gladys quien debe ir a buscarlos cada X segundos haciendo un GET en la API correspondiente. ¿Hay una forma estándar de hacerlo, un intervalo genérico? Todavía no he encontrado un ejemplo en los servicios existentes.
Para cada dispositivo, hay varias funcionalidades, en particular el MODO que puede tomar los valores: [ECO, OFF, HORSGEL, CONFORT].
¿Cuál es la mejor manera de modelar esto en funcionalidad/categoría de funcionalidad? Tengo un poco de dificultad para entender cómo integrar mejor las funcionalidades de los dispositivos Heatzy en el modelo de Gladys. (También vi en otro tema que el funcionamiento de los dispositivos y sus funcionalidades iba a ser modificado, quizás sea mejor esperar a esa actualización…)
¡Sí! Debes implementar una función « poll » que se llamará cada X segundos según la configuración de cada dispositivo.
Quizás hayas notado que en la tabla « t_device » hay un atributo « should_poll » y un atributo « poll_frequency ». Si al crear el dispositivo los especificas, Gladys llamará a la función « poll » de tu servicio cada X segundos según la frecuencia especificada.
Puedes mirar el ejemplo del servicio Philips Hue =>
Para esto, hablamos de una API genérica para la gestión de la calefacción, va con este debate No me acuerdo, ¿hay un tema del que hablamos?
Por mi parte, no está en mis tareas a corto/medio plazo en cuanto a desarrollo, pero puedo dar mi punto de vista sobre las propuestas, así que no dudes en tomar el liderazgo y lanzar el debate en la comunidad
Disculpa por el retraso en la respuesta, no veo la hora en este momento
No he terminado el desarrollo del servicio, me cuesta encontrar tiempo para avanzar en ello y como es mi primer servicio/desarrollo en Gladys, ¡es largo! Si alguien está disponible para echarme una mano, ¡sería con mucho gusto
Bueno, la verdad es que aún no tengo una caja de control por cable piloto para mi sótano (donde quiero controlar mis calefactores), por lo que quizá sería más pertinente que mirara una caja de control de calefacción por cable piloto en Matter…
Pues no sé exactamente qué es Heatzy, pero cuando hablas de un hilo piloto, me pongo más atento.
Hablas de Matter, yo te respondería Zigbee.
Actualmente tengo un módulo Nodon SIN-4-FP-21 en uno de mis radiadores, y permite ver el consumo energético.
1/ Me sorprendió ver que en modo antifrost/eco con 20°C en la habitación, el radiador calentaba con picos regulares
2/ Creo que la gestión del radiador se hará con encendido/apagado y un termostato externo.
En resumen, todo esto para decir que o bien controlas en z2m, o bien quieres Matter absolutamente y puedes compartir tus servicios z2m en Matter a través de matterbridge y su plugin adecuado.
