[EN COURS] Integration Influxdb
En réalité je m’étonnais plutôt de la quantité de CPU utilisé en plus par rapport à Gladys sans le service. Une requête HTTP sortante serait si consommatrice de CPU ?
Ne faudrait-il pas alors faire une sorte de « batch », basé sur une quantité d’événements ou un délai ? Par exemple : toutes les 10 « values » ou 5 secondes.
C’est pas ton conteneur influxdb qui bouffe le cpu ?
Non, justement.
  • Conteneur du serveur Influx DB => sur un autre serveur dédié
  • Conteneur Gladys avec ton service « client » Influx DB => sur le RPi avec Z2M et Gladys Prod.
Et je constate que ce dernier conteneur (ta version donc) utilise facile 4x plus de CPU que la version sans le service Gladys
[EDIT] ça reste que des pics à 60% du CPU, mais sur une très grosse installation ça pourrait devenir instable.
OK j’avais pas compris et la capture m’a embrouillé
Je suis à 5 % en pic sur une grosse installation, je ne comprends pas trop ( en amd64), c’est ma prod.
Oui la logique est ultra simple.
  • j’écoute l’event « nouvel état »
  • je fais un call de l’api influxdb avec la valeur.
Dans les logs tu as quelque chose qui ce passe côté service influxdb ?
Rien à priori, et je dois etre en 32bits à mon avis (installé avant que la version 64bits soit dispo).
Got it!
J’ai trouvé des erreurs :
Logs au format brut
2022-11-08T13:37:16+0100 <warn> handleMqttMessage.js:101 () Zigbee2mqtt device capteurQualitéDeLair, feature formaldehyd not configured in Gladys.
ERROR: Write to InfluxDB failed. d [HttpError]: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "switch" is type boolean, already exists as type float dropped=1
    at IncomingMessage.<anonymous> (/src/server/services/influxdb/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:323:13)
    at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
    at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1333:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
  statusCode: 422,
  statusMessage: 'Unprocessable Entity',
  body: '{"code":"unprocessable entity","message":"failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \\"value\\" on measurement \\"switch\\" is type boolean, already exists as type float dropped=1"}',
  contentType: 'application/json; charset=utf-8',
  json: {
    code: 'unprocessable entity',
    message: 'failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "switch" is type boolean, already exists as type float dropped=1'
  _retryAfter: 0
2022-11-08T13:37:16+0100 <error> index.js:15 (process.<anonymous>) unhandledRejection catched: Promise {
  <rejected> Error422:
      at /src/server/services/influxdb/lib/influxdb.writeBinary.js:32:15
      at runMicrotasks (<anonymous>)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
    status: 422,
    code: 'UNPROCESSABLE_ENTITY',
    properties: 'InfluxDB API - Unprocessable entity, maybe datatype problem'
2022-11-08T13:37:16+0100 <error> index.js:16 (process.<anonymous>) Error422:
  status: 422,
  statusCode: 422,
  json: {
  _retryAfter: 0
    status: 422,
Procédure :
  • Lancer Gladys avec le service intégré Influxdb
  • Exécuter une scène à partir d’un bouton sans fil
  • Erreur
[EDIT]
On dirait un code HTTP 422 de retour de mon serveur InfluxDB, pour un type de données non accepté.
Je l’ai aussi celle ci, c’est dans ma to-do list ( je penses enlever les binary et les stocker en float car un switch peut avoir d’autre datatype)
J’ai refait un build , je traite la data un peu différement.
Il faut que tu supprime ton bucket influxdb et que tu le recréé sur cette nouvelle image
Testé comme demandé, et sur mon mini pc avec i5 cette fois.
Même comportement, CPU du conteneur utilisé entre 6% et 30% lorsque Gladys sans service influx est à 0%.
Les logs montrent clairement que la haute activité des requêtes HTTP doit utiliser pas mal le CPU j’imagine.
Mon capteur de CO2 et COV est très très verbeux (toutes les données sont mises à jour chaque seconde).
Enfin, il y a toujours une erreur sur un type de données, mais pas le même cette fois.
Tu avais supprimé le bucket ?
Sur ça je peux pas faire grand chose, tu peux pas limiter ça côté zigbee2mqtt ? ( on a le cas sur lixee tic)
Oui !
Une fois j’ai eu un cas similaire, une tache très consommatrice en ressources car elle devait traiter beaucoup de données.
En temporisant cette tache avec un « batch » on a totalement résolu ce problème.
Je vois les choses comme ça :
  1. Collecte des événements à traiter pendant 10 sec
  2. Envoie des 10 dernières secondes de données en une fois
  3. Recommencer à l’infini
Je vais voir ce que propose le client nodejs ( on va trouver une solution il y’a a priori une notion de batch)
Pour le datatype je vais devoir pousser que du float je penses.
Génial, si c’est déjà possible dans le client utilisé, j’espère que ça permettra de mieux optimiser les ressources. Je me dis que sur quelques équipements chez moi je constate une hausse du CPU, j’imagine même pas si quelqu’un d’autre avait le même capteur que moi, mais dans chaque pièces !
Sinon, j’ai aussi constaté une étrangeté. Un docker stats m’indique que ton conteneur consomme bien plus de RAM que Gladys.
En me connectant dans ton conteneur, un htop donne :
La même chose, dans le conteneur de Gladys cette fois :
A priori, aucune différence, c’est docker stats qui fait n’importe quoi ?
Ça me paraît aberrant, mais j’ai aucune idée de ce qui se passe. ( j’utilise uniquement le client influxdb)
On verra si en mode batch ça change quelque chose :thinking:
+1 pour batcher les calls, c’est vraiment trop d’envoyer 1 par 1 à mon avis :smile:
Tu peux soit batcher temporellement (toutes les 10 secondes tu flush ta queue), soit batcher en nombre (tous les 100 éléments dans la queue tu flush), ou les deux.
J’ai pas mal utilisé la lib « bottleneck » pour faire ce genre de comportement sur d’autres projets. Ça peut se faire à la main aussi
J’ai trouvé ça,faut que je comprenne l’exemple et l’implémente.
Bon je viens de comprendre que le client gérait le flush ( l’écriture seul). Avant je le faisais pour chaque point.
J’ai juste défini le paramètrage suivant:
Flush toutes les 20 lignes ( je ne sais pas a quoi correspond une ligne, c’est pas clair dans la doc)
Et/ou Flush toutes les 60 secondes.
2 « J'aime »
Je vois une énorme différence !
Le CPU du conteneur Gladys Influx dépasse à peine les 6% de CPU, généralement totalement synchro avec le conteneur original. Je n’arrive presque plus à me rendre compte d’une différence de consommation.
Pour moi le service est fonctionnel, tant que tu ajoutes les messages côté front-end type « configuration enregistrée » ou « erreur ».
Yes c’est en cours l’UI.
Ensuite les tests.
Dans 6 mois ça devrait être bon :yum:
1 « J'aime »
