J’ai passé 3j sur Home Assistant sans succès a tenter de créer des activités qui me semblaient simple (réveil lumineux progressif en intensité et en température de couleur, entre autre), je me tourne donc vers Gladys maintenant (avec Zigbee2MQTT).
Je créé une scène dans mon couloir pour allumer les lumières quand un mouvement est détecté, puis les lumières s’éteigne automatiquement.
-Mouvement détecté → lumières s’allument
-Après 2 minutes sans mouvement → lumières baissent
-Après 30 secondes sans mouvement → lumières s’éteignent
-Si je bouge pendant la baisse de luminosité → retour en pleine puissance
-Jour : intensité lumineuse plus forte | Nuit : intensité lumineuse plus faible
Mon soucis :
- Extinction brutale : les lumières s’éteignent instantanément, alors que l’allumage et la baisse sont fluides. J’ai pourtant activé les transitions dans Zigbee2MQTT/appareil/parametre (specifique)/transition : Quelqu’un a réussi à avoir une extinction en fondu avec des ampoules Hue Gu10 ?
- Mauvais délai après un ré-allumage : quand les lumières sont en mode « baissé » et que je déclenche un mouvement, elles remontent bien en pleine puissance; mais elles ne restent allumées que le reste du délai du mode baissé (30 secondes), au lieu de redémarrer le délai complet du mode pleine puissance (2 minutes). Comme si la scène reprenait là où elle s’était arrêtée, au lieu de repartir du début.
Merci pour vos astuces ! ![]()
