Funktionsbeschreibung
Die Option ‹ Helligkeit und/oder Temperatur schrittweise über X Minuten anpassen › in den Aktionsauswahlmöglichkeiten der Szenen hinzufügen.
Derzeit ist die Anpassung sehr umständlich, da eine Abfolge von Helligkeitsblöcken mit x % für x Minuten und so weiter erforderlich ist.
Gute Idee, aber ich weiß, dass bei einigen Glühbirnen (ich habe solche) Zigbee2mqtt es ermöglicht, eine Übergangsfunktion zu steuern, Beispiel hier:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505B_1_2.html
Oder eine Moving/Stepping-Funktion:
Kann die Unterstützung dieser Funktion das Problem lösen? Oder braucht man etwas Komplexeres?
Ich glaube, das ist das, was ich hier gefordert hatte:
Aber es hatte nicht viel Erfolg
Eigentlich denke ich, dass deine Anfrage @b3n.0 eigentlich zwei Anfragen auf einmal ist:
- eine einzige Box mit allen Einstellungen einer Lampe
- die Integration der Verzögerungszeit (was hier tatsächlich dasselbe ist)
Vielleicht sollten wir die Anfragen aufteilen?
Ja, es handelt sich tatsächlich um zwei Anfragen, die sicherlich nicht die gleichen Fähigkeiten erfordern!
Ich werde den Beitrag überarbeiten, um nur noch die Zusammenfassung der Funktionen in meiner Anfrage zu haben…
