Hola,
En el marco de mi extensión de módulos y funciones de domótica, acabo de adquirir el módulo Xiaomi Aqara Zigbee3 TVOC Air Quality Monitor.
Es perfectamente detectado por Gladys a través de Zigbee2MQTT, las funciones de temperatura, humedad, batería y voltaje son perfectamente detectadas y medidas, pero la función de calidad del aire (TVOC), que se mide en mg/m³, parece no ser tenida en cuenta (o quizás mal, ya que una segunda mención de temperatura sin icono aparece en las funciones del dispositivo en z2m, pero no se sube ningún dato.
¿Hay algún truco para curar estos datos, hay que pasar por un script NodeRed para conectar el dispositivo a Zigbee? Antes de profundizar innecesariamente, hago la pregunta a los habituales de este foro…
A priori tienes la temperatura de la habitación y del dispositivo.
Supongo que es este modelo
Voy a añadir el soporte del voc
hola @VonOx ,
se parece a este, el nombre blanco es idéntico.
pero la pequeña pantalla e ink no muestra la información de la calidad del aire en forma numérica, sino con pictogramas en forma de hoja.
aprovecho para hacer un pequeño comentario sobre las unidades, funciona bien para la mayoría excepto para la precipitación: has puesto mm/h pero creo que también debería poner mm/j ya que las estaciones también dan esta información que también es muy seguida (especialmente en el mundo rural con los agricultores), además no he visto la funcionalidad de presión (en hPa) y hay un problema con la dirección del viento con la brújula (recuperado en ° en las estaciones).
gracias
corrección, para la presión atmosférica acabo de encontrarla, la había pasado por alto debido a la clasificación aleatoria de las funcionalidades
Sería bueno tener el modelo (debe estar escrito).
Para saber qué unidades devuelve el modelo.
@VonOx ,
es del xiaomi aqara (monitor de calidad del aire TVOC)
el modelo mencionado en la caja es AAQS-S01
temperatura 0-+50°C
humedad 0-100%
Rango de detección de TVOC 0-25 mg/m3
como muchos equipos, también muestra el nivel de batería y la tensión
funciona con 2 baterías CR2450
el sensor mide 76*41 mm y tiene una pequeña pantalla de tecnología e-ink que muestra en 2 líneas: una con la mención TVOC y pictogramas de hojas (5 que pasan de blanco a negro según el nivel de TVOC), y la segunda línea que muestra la temperatura en °C y la humedad
en la documentación no he visto mención de configuración (unidades, visualización…)
complemento: en la interfaz zigbee2Mqtt, el sensor se identifica bajo la marca xiaomi y modelo vockqk11lm
re complemento: para información, el sensor parece consumir mucha batería, instalado el sábado por la noche y ahora, en 2 días, estoy al 70% de la batería
