Gadys répond plus
oui bon j’ai un peut regarder lancé des commandes mais rien , en plus c’est du chinois pour moi LoL , je crois que je vais tout réinstallé si je me souviens comment on fait
le méthode de recup donne rien commande inconnue
1 « J'aime »
j’ai branché mon ssd sur mon pc et regardé un peut les fichiers , ce que je trouve bizarre c’est les dates , aucun fichiers récent normalement il doit y avoir des écritures sur les fichiers ?
Oui normalement il doit y avoir des écritures (assez régulières) sur les fichiers
sauf si des fichiers sont cachés , bon je penses que je suis bon pour un réinstal complet
hello
bon voilà je donnes des nouvelles, réinstallation gladys complet hier vers 17h , tout fonctionne sauf le ziegbee reste coincé toujours croix rouge entre Z2M et MQTT, le reste marche ca ma permis de réorganiser mon dash, par contre ce matin Gladys tournait en ron acces disque constement , j’ai rebooter et tou marche a nouveau mais toujours pas de ziegbee rien a faire , j’ai 2 cameras egalment en rtsp une des 2 ne connecte plus alors qu’avant sa fonctionnait très bien , bref de la bidouille quoi , merci pour les aides en tout cas
je rajoute aussi que je n’arrive pas a joindre l’interface ziegbbe to lqtt , mais je penses que c’est normal tant que c’est pas réglé dans Gladys
Salut @pascal_sapin,
J’ai fais une investigation complète en mettant en place une instance Gladys vierge sur un Raspberry Pi, et l’intégration Zigbee2mqtt fonctionne parfaitement.
Il doit y avoir un problème chez toi à mon avis.
C’est pas normal…
suis toujours bloqué la , est possible que ma clé ziegbee sois hs ?
Là on arrive peut-être au « fameux » problème d’alimentation étant donné que tu utilises un RPi + un SSD + zigbee2mqtt
L’idéal serait de faire une install similaire mais en alimentant ton SSD à part (sur un hub par exemple).
oui mais sa fait des mois que ça fonctionne comme ça jamais de dongle
j’ai essayé en alimentant le disque ssd avec son alim c’est pareil
j’ai mis un autre mot de passe sur mqtt est peut être cela , j’aimerais savoir si c’est soft ou hard
est-ce normal que j’ai 2 items dans la liste , bon ma cle c’est ttyUSB0 bien sur
tout essayé voir message ci dessous , le dongle fonctionne très bien , c’est un prob paramétrage ou logiciel, je sèche
@pascal_sapin Une option serait d’aller voir les logs de Zigbee2mqtt pour voir ce qu’il se passe côté Zigbee2mqtt :slight_smile:
Pour rappel, Zigbee2mqtt est un autre projet, externe à Gladys qu’on ne contrôle pas, on lance juste un container pour « aider » l’utilisateur. Après ce qui se passe côté Zigbee2mqtt c’est un autre projet ^^
Tu peux faire cette commande sur ton Pi pour voir les logs du container Zigbee2mqtt ?
docker logs gladys-z2m-zigbee2mqtt
Utilisation de ‹ /app/data › comme répertoire de données
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:11:57: Journalisation vers la console et le répertoire : ‹ /app/d ata/log/2022-12-13.15-11-57 › nom de fichier : log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:11:57: Démarrage de Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:11:57: Démarrage de zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:18: Erreur lors du démarrage de zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:18: Échec du démarrage de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:18: Consultez https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html pour des solutions possibles
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:18: Arrêt…
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:19: Erreur : Échec de la connexion à l’adaptateur ( Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stac k/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:12:27: Journalisation vers la console et le répertoire : ‹ /app/d ata/log/2022-12-13.15-12-27 › nom de fichier : log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:12:28: Démarrage de Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-13 15:12:28: Démarrage de zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:49: Erreur lors du démarrage de zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:49: Échec du démarrage de zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:49: Consultez https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html pour des solutions possibles
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:49: Arrêt…
Zigbee2MQTT:error 2022-12-13 15:12:49: Erreur : Échec de la connexion à l’adaptateur ( Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
je viens d’utiliser un soft , peut etre que tu connais ziegbee gateway user interface , on dirait qu’il y a un probleme de communication effectivement
bon pour moi le ziegbee c’est fini tout poubelle , un collegue pareil, et au taf on a du ziegbee pareil que des problemes LoL
L’erreur que tu as est très clair: problème d’alimentation :slight_smile:
C’est dans la doc Zigbee2mqtt ce soucis
Ton pi n’a pas assez de jus pour alimenter le dongle et le SSD
(Pour le coup aucun rapport avec le Zigbee, c’est plus le Pi le coupable. Un mini PC n’a pas ces soucis)
On en revient toujours à la même reponse.
Failed to connect to the adapter ( Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
C’est une erreur que l’on commence à bien connaître = problème d’alimentation du Pi.
2 « J'aime »
oui mais pourquoi la maintenant ?
j’ai pourtant alimenté le sdd en extérieur bon dans le doute j’achèterai un dongle usb
Incapable de te dire, mais plusieurs personnes ont déjà remonté la même chose : un système fonctionnel qui présente tout à coup un pb d’alimentation.
je regarde pour l’installation sur minipc j’ai un minipc industriel avec tout ce qu’on veut dessus lanner model LEC-7020D
2 « J'aime »
Je suis pas sur que cest du a un soucis d’alimentation a 100% car je lai eu sur le nas. Apres maj du dongle cetait ok
1 « J'aime »
@spenceur a raison ça peut être le dongle lui même
1 « J'aime »
