j’ai testé avec un soft sur un pc le dongle réponds pas
et pas sur qu’une mise a jour règle le problème
J’ai utilisé un temps un dongle cc2531 acheté sur Ebay, qui au bout d’un moment a commencé à dysfonctionner.
Entre temps j’ai vu que ces refs n’étaient plus recommandées.
Quel dongle utilises-tu ?
j’ai une sonof acheté chez Domadoo je viens de la flashé ca c’est bien passé , mais toujour rien coté
gladys
As tu redémarrer zigbee2mqtt ? car avant gladys il faut que zigbee2mqtt soit fonctionnel.
docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt
je ne comprends pas trop ta question désolé « avant Gladys Z2M » ?
je fait docker restart ou sur putty ?
Gladys ne gère pas le dongle ni le réseau zigbee, elle communique avec zigbee2mqtt via mqtt. D’où le fait que @pierre-gilles t’ai demandé les logs précédemment.
D’où aussi ma question, est ce que zigbee2mqtt est démarré et fonctionnel ? ( vu que tu as reflasher ton dongle )
docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt Cette commande s’execute sur l’hôte, ton raspberry, connecté en ssh avec putty. Elle sert à redémarrer le conteneur gladys-z2m-zigbee2mqtt.
oui je l’ai fait mais rien
je regarde les logs
Zigbee2MQTT:error 2022-12-14 11:59:28: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-12-14 11:59:28: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Même erreur, zigbee2mqtt n’arrive pas à se connecter au dongle ( j’édite ton message pour mettre en avant l’erreur)
c’est pas souvent qu’on me le dit du coup je l’ai imprimé et encadré ![]()
merci @VonOx
bon voilà , Gladys est mort pour moi , plus rien ne répond tenté des réinstallations changé de disque dur etc. etc. le raspy refuse de démarrer tapé toutes les commandes pas possible, je satures, trop de temps perdu , j’attends de voir sur mini pc , sinon temps pis pour la domotique, je mets mon raspy3+ en vente avec camera et alimentation d’origine , 50€, et passe a autre chose.
Voilà une bien désagréable expérience … ![]()
J’espère qu’avec un mini PC ça va le faire pour toi.
Par acquis de conscience, je te conseille d’essayer de flasher un truc genre RaspiOS ou même Ubuntu sur ton RPi manière de voir s’il ne s’agit pas d’un problème matériel avant de le vendre en l’état ^^
Oui, je crois que quelques chose ne vas pas avec l’usb sur le raspberry 3b, je l’ais emporté au boulot et avec un collègue on a assayé une bonne partie de la journée, plus moyen de faire booter sur ssd, la SD fonctionne, on a chercher partout fait egalment toutes les commandes, sur putty le ssd est bien recconu bizarre, mais toujours rien, j’avais aussi remarqué c’est derniers temps qu’il coûtait seulement quand j’avais la clé ziegbee plugée, est-ce lié ? Mistere, donc la en rentrant je repasse sur sd en attendant tant pis,mais quitte à tout réinstallé bon je n’ais pas beaucoup de choses pour l’instant mais sa fait c…, désolé pour les fautes je tapes sur mon tel avec mes grosses paluches,allez bon réveillon à tous.
hello
bon j’ai réinsallé Gladys mais sur carte sd tant pis pour l’instant , Ziegbee toujours en rad , je penses que les ports du raspi son t soit mort soit quelque chose dans le (bios ou je ne sais pas comment ça s’appelle) qui déconne, j’ai tout paramétré bon sa va relativement vite, par contre encore un petit détail qui me surprend , j’ai plusieurs modules sonof mini, dont 2 ne sont pas pris en cahrge par Gladys pourquoi? ce sont les mêmes et le même firmware ?
hello bonne année a tous
un log de mon zigbee si quelqu’un a une idée
pi@gladys:~ $ docker logs gladys-z2m-zigbee2mqtt
Using ‹ /app/data › as data directory
Zigbee2MQTT:info 2022-12-31 10:21:18: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2022-12-31.10-21-17 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-12-31 10:21:18: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-31 10:21:18: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:24: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:25: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:25: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:25: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:25: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/s rc/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z- stack/adapter/manager.ts:92:17)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/contro ller.ts:132:29)
Zigbee2MQTT:info 2022-12-31 10:22:34: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2022-12-31.10-22-33 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:34: Failed to call ‹ OnEvent › ‹ stop › (TypeErro r: Cannot read properties of undefined (reading ‹ getDevices ›)
at Zigbee.devices (/app/lib/zigbee.ts:275:30)
at OnEvent.stop (/app/lib/extension/onEvent.ts:37:42)
at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:316:40)
at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:193:9)
at stop (/app/index.js:111:5)
at process.handleQuit (/app/index.js:117:9))
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:34: Failed to call ‹ Frontend › ‹ stop › (TypeErr or: Cannot read properties of null (reading ‹ clients ›)
at Frontend.stop (/app/lib/extension/frontend.ts:59:39)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:34: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2022-12-31 10:22:34: Cannot send message: topic: ‹ zigbee2mqtt/ bridge/state ›, payload: 'offline
Zigbee2MQTT:info 2022-12-31 10:22:34: Disconnecting from MQTT server
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‹ end ›)
at MQTT.disconnect (/app/lib/mqtt.ts:129:21)
at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:198:9)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:00:23: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-00-23 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:00:23: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:00:23: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:01:29: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:01:29: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:01:29: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:01:29: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:01:30: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:01:39: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-01-38 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:01:39: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:01:39: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:02:39: Failed to call ‹ Frontend › ‹ stop › (TypeErr or: Cannot read properties of null (reading ‹ clients ›)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:02:39: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:02:39: Cannot send message: topic: ‹ zigbee2mqtt/ bridge/state ›, payload: 'offline
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:02:39: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:02:47: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-02-47 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:02:47: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:02:47: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:03:29: Failed to call ‹ Frontend › ‹ stop › (TypeErr or: Cannot read properties of null (reading ‹ clients ›)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:03:29: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:03:29: Cannot send message: topic: ‹ zigbee2mqtt/ bridge/state ›, payload: 'offline
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:03:29: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:03:47: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-03-47 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:03:47: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:03:47: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:07: Failed to call ‹ Frontend › ‹ stop › (TypeErr or: Cannot read properties of null (reading ‹ clients ›)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:07: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:07: Cannot send message: topic: ‹ zigbee2mqtt/ bridge/state ›, payload: 'offline
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:07: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:16: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-04-16 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:16: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:16: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:20: Failed to call ‹ Frontend › ‹ stop › (TypeErr or: Cannot read properties of null (reading ‹ clients ›)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:20: Not connected to MQTT server!
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:04:20: Cannot send message: topic: ‹ zigbee2mqtt/ bridge/state ›, payload: 'offline
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:20: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:28: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-04-28 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:28: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:04:28: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:05:35: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:05:35: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:05:35: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:05:35: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:05:35: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:05:44: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-05-43 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:05:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:05:44: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:06:50: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:06:50: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:06:50: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/in stallation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:06:50: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-01 09:06:51: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:07:00: Logging to console and directory: ‹ /app/d ata/log/2023-01-01.09-06-59 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:07:00: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (comm it #52e545f)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-01 09:07:00: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
pi@gladys:~ $
Je pensais aussi faire un tuto en m’inspirant du tien et en le complétant.
J’ai fait des captures d’écran quand j’ai préparé le mien la semaine dernière sur Ubuntu.
Par contre, je m’absente la semaine prochaine et suis plutôt chargé cette semaine.
