¡Gladys 4 Beta está disponible! 🚀
Hola,
Sin embargo, para obtener los registros se utiliza el comando pm2 logs.
Quizás solo sea para este uso.
Hola,
@spenceur tiene razón… Si usas pm2 es que estás en Gladys 3, si no la orden es docker log gladys
No, no conocí la v3.
Instalé directamente la v4 en julio.
De hecho, recordaba mis primeros intentos para obtener los registros y Pierre-Gilles me indicó el comando para la v4: docker logs gladys
Gracias por la información.
He encontrado cómo detener Gladys correctamente cuando intente la instalación en una unidad USB: docker stop glagys
A ti lo que te falta es una integración MySensors en realidad :slight_smile: En Gladys 4 la filosofía es hacer algo listo para usar en lugar de algo « hiper genérico que conviene a todos y que requiere una configuración avanzada ». Para MySensors, creo que habría que codificar una integración (basada en la integración MQTT).
¿Crees que podrías tener las competencias para hacerlo? :slight_smile:
@Reno, por cierto, cuando te pongas de nuevo con la integración zigbee2mqtt, podemos hacer una llamada si quieres para hacer juntos una pequeña lista de lo que queda por desarrollar y revisar lo existente.
Después de verificar, no entiendo cómo podría no haber suficiente espacio cuando tengo una tarjeta µSD de 32 GB.
O bien tu tarjeta SD no es de 32 GB, o bien la partición no está extendida (raspiconfig)
Hola Vincent,
¡Gracias!
De hecho, con un raspi-config para expandir la partición obtengo 25 GB disponibles en root.
Lo malo es que para el usuario beta, sin juego de palabras malo :rofl:, esto no se hace automáticamente durante la instalación de Gladys.
Tampoco se indica en la documentación de instalación, lo cual me parece lógico dado que normalmente no hay que meter las manos en el motor.
Empecé directamente con la V4 beta con esta tarjeta de 32 GB.
Ahora esperaré a ver si Gladys se actualiza.
¿Se puede forzar la actualización?
Me respondo: no hace falta, ya se ha actualizado 2 minutos después.
Hola,
hay un ticket ya abierto sobre este tema, que debe incluirse en la RC:
Nickel Alex, gracias :wink:
¡Hola a todos!
Nueva semana, ¡he vuelto! :slight_smile:
Veo que el foro ha estado activo durante el fin de semana, ¡me alegra!
En GitHub, esta mañana he:
  • Fusionado la PR de @AlexTrovato que elimina la barra de carga de las cámaras cuando una imagen ya está cargada
  • Revisado la PR de @Sescandell sobre los dimmers Z-Wave y pedido cambios.
  • Pedido más detalles a @VonOx sobre su PR Docker para construir la imagen v4 en lugar de beta.
Mis objetivos a corto plazo:
Mi prioridad número 1 a principios de septiembre es construir una imagen Raspbian Gladys v4 que utilice una imagen Docker con el tag v4 y no el tag beta.
Una vez construida la imagen, animaré a todos a pasar a esta nueva imagen, ya que no habrá más actualizaciones en el tag beta.
En cuanto a los pendientes que quedan antes del lanzamiento de la RC, quedan:
En resumen, principalmente arreglos Z-Wave y documentación :slight_smile:
Hola @pierre-gilles,
En cuanto a la documentación, creo que hay que enriquecer la información para instalar Gladys con Docker.
No está claro.
Antes de instalar Docker en Raspberry Pi, hay que hacer otras cosas antes, no se puede ejecutar la siguiente línea de comandos:
curl -sSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker pi
en una tarjeta vacía que se encuentra en el Raspberry.
¿A qué comando te refieres? ¿Qué no está claro?
¿Para poder instalar Docker no se necesita el sistema operativo Raspberry Pi?
¿No se puede instalar Docker en una tarjeta vacía, verdad?
No, por supuesto, hay que conectarse a un sistema ya instalado.
Se puede añadir una línea para explicar que este tutorial va dirigido a quienes ya tienen un sistema en funcionamiento. :slight_smile:
Después, este tutorial va dirigido únicamente a personas que quieren instalar Gladys manualmente. La mayoría de la gente que no tiene la competencia o las ganas de hacer SSH puede usar la imagen Raspbian lista para usar, y nunca tendrá que hacer SSH durante toda la vida útil de su producto Gladys. :slight_smile:
Quería que lo dijeras,
pero creo que sería interesante añadirlo y mencionar que es para usuarios experimentados.
Está bien @Serge, la documentación de MQTT con un tutorial muy completo está disponible :slight_smile:
¡Et hope, Gladys v4.0.0-beta-13 está disponible!
En el menú:
  • La posibilidad de controlar interruptores en los escenarios de Gladys 4
  • Una corrección de errores en la caja de la cámara del panel de control
Tus instancias deberían estar actualizadas automáticamente. Para verificar que estás actualizado, puedes ir a « Configuración » => « Sistema », deberías tener:
¡Buena idea!
Hago un repaso de los últimos desarrollos (especialmente el servidor mqtt a través de Docker) y listo lo que queda por hacer, para este fin de semana, y luego te envío un mensaje para fijar la llamada.
Para acceder a la documentación sería genial poner un enlace en las páginas correspondientes.
Ejemplo:
Quiero crear una escena. No sé cómo funciona. Hay un enlace a la página « Crear escenas » de la documentación. Esta página se abre en una nueva pestaña.
¡Eso es una idea genial! :+1:
