Je nâavais pas ce fichier, je lâai créé en suivant un tuto.
Je tâenvoie le contenu de mon fichier ce soir.
Ah oui, rapide, merci Pierre-Gilles :-).
Pour lâinstant jâai testĂ© lâintĂ©gration de Xiaomi, ça fonctionne parfaitement câest vraiment simple.
Petit retour sur la partie âintĂ©grationâ : Il faut cliquer sur les photos pour aller dans les sous parties. Je ne sais pas si câest le comportement voulu ou un bug mais je trouve dommage que lâon ne puisse pas cliquer sur le titre en plus de la photo.
Top!
Bug! Jâai rĂ©fĂ©rencĂ©:
PUSH PUSH PUSH !!!
Bon, sans blague, merci pour le taf, tu tiens le bon bout, cette v4 part pour ĂȘtre une rĂ©fĂ©rence domotique auprĂšs des plus gros (ya du taff pour rattraper le retard en intĂ©grations mais on y croit !)
Jâai finis Ă 19h pour aller manger ![]()
ça build depuis. Les build mettent environ 30-45min. Vos installations se mettrons à jour tout seul dÚs que le build sera envoyé!
Edit: Voir CircleCI ici pour voir lâĂ©tat des builds => https://circleci.com/gh/GladysAssistant/Gladys
Je lâespĂšre, câest lâobjectif!
Pour la richesse des intĂ©grations, je suis persuadĂ© que pour beaucoup dâutilisateurs, mĂȘme quelques intĂ©grations « de base » pour commencer comme on a fait lĂ (Philips Hue, Xiaomi, Z-Wave, CamerasâŠ) câest dĂ©jĂ top. Je fais le choix de la qualitĂ© sur la quantitĂ© sur cette v4, et si on arrive Ă des services ultra-stable, qui sont les meilleurs intĂ©grations du marchĂ©, on constituera une belle base utilisateur!
@pierre-gilles : Je te confirme que lâimage âarm64v8â est pleinement fonctionnelle sur mon Rock64, merci beaucoup ! Je vais Ă prĂ©sent voir ce que je peux faire avec Gladys
Salut @New,
Pour le MQTT, il faut suivre la documentation sur A privacy-first, open-source home assistant | Gladys Assistant
En revanche, un service dâintĂ©gration Sonoff est en cours de validation, il prendra les topics par dĂ©faut du firmware Tasmota.
La communication HTTP nâest pas encore prĂ©vue mais je lâajoute dans la liste de TODOs
Super bizarre! ça ressemble Ă un rĂ©seau Z-Wave oĂč toutes les informations ne sont pas encore remontĂ©es Ă Gladys ça⊠Tu peux tenter dâappuyer sur « Heal Network » et dâattendre un peu?
Tu as connecté ces périphériques via Gladys, ou tu avais configuré ta clé en dehors avec une autre box?
Yes effectivement le nom dâun piĂšce doit ĂȘtre unique Ă travers tout Gladys. Câest fait pour que toutes les commandes puissent fonctionner sans ambiguitĂ© (« Allume la lumiĂšre du salon » => on allume quel salon si il y en a 2?). LâUI tâas fais une erreur claire ou pas? Il faut que ce soit bien expliquĂ©, si câest pas le cas je vais le rajouter.
Tu as vraiment deux maisons complĂštes oĂč tu utilise Gladys ? Je serais intĂ©ressĂ© dâen apprendre plus sur ton use case ![]()
Effectivement dans le dashboard je nâaffiche que le nom de la piĂšce! Pour ĂȘtre honnĂȘte pour lâinstant je nâai pas du tout rĂ©flĂ©chi au multi-maisons dans la v4, personne nâa plusieurs maisons dans les utilisateurs que jâai visitĂ©/qui ont testĂ© la v4 ![]()
Mm ok⊠De mon cĂŽtĂ© dans ce service je ne fais quasiment rien, câest Open-Zwave qui me renvoie les donnĂ©es, donc jâai du mal Ă voir lĂ oĂč ça coince lĂ comme ça Ă distance.
Tu pourrais aller voir les logs? ( docker logs gladys sur le Pi) et voir si tu vois quelque chose lié au Z-Wave qui coince?
Ok ça câest pas terrible. Je vais corriger ça.
Référencé:
Ok, mais du coup comment vas tu tây prendre techniquement? Parce que bon, si le Pi est chez toi, comment tu veux gĂ©rer leur Ă©quipements? ![]()
Alors sâil y a 1 RPi dans chaque maison, il y aura 2 instances de Gladys, donc pas de problĂšmes de piĂšces en doubleâŠ
Ou alors jâai rien pigĂ©
effectivement les services qui sont dev sont ceux que tu trouves dans la partie intĂ©gration. Le module sĂ©rie nâest pas encore rĂ©alisĂ©.
Oui câest une bĂȘta et pierres Gilles dit avoir plein de taf
Effectivement, les services sont progressivement migré, ça prend un temps fou ![]()
Je te redirige vers la doc de la fondation Raspberry =>
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/users.md
Tu peux changer sans problĂšme, ça nâaffecte pas Gladys ![]()
GĂ©nial! Content de lâintĂ©gration Philips Hue?
NâhĂ©site pas si tu as le moindre soucis (bug dâUI, texte, incomprĂ©hension, etcâŠ), lâobjectif câest dâavoir un produit nickel sur la v4, chaque bug rapportĂ© aide la communautĂ© entiĂšre ![]()
Câest moyen possible, enfin si mais avec du gros hackâŠ
Je mâexplique: Philips hue ne donne pas dâAPI pour ces capteurs, car contrairement aux ampoules oĂč lâAPI est dans le sens « Gladys envoie une requĂȘte aux philips hue », dans le cas dâun capteur de prĂ©sence, câest dans lâautre sens il faudrait que « Capteur envoie une requĂȘte Ă Gladys »
Hors Philips hue nâa rien mis en place pour ça.
Il y a nĂ©anmoins une solution (assez crade), qui consiste Ă aller demander pĂ©riodiquement au capteur son Ă©tat. Mais du coup, si tu veux un temps de rĂ©ponse assez bon, il faut demander trĂšs trĂšs frĂ©quemment (genre toutes les secondes), et encore ça veut dire quâil y aura un dĂ©lai dâune seconde du mouvement Ă lâaction⊠tout ça en saturant assez violemment ton rĂ©seau.
Donc oui il y a moyen, aprĂšs câest pas fou comme intĂ©gration.
Cool! Attention, pour lâinstant le Z-Wave est bien moins bien intĂ©grĂ© que le Philips Hue. Il y a encore quelques points dâUX Ă rĂ©gler. LâAPI Z-Wave est beaucoup plus complexe (et capricieuse), tous les Ă©tats ne sont pas encore gĂ©rĂ©, câest un travail de titan.
Hop, encore une nouvelle feature sur Gladys 4, tracker sa position avec Owntracks:
Petite erreur ou oublie, ce matin petit soucis de connexion internet,donc Gladys 4 me lâa bien dit via le service mĂ©tĂ©o :
The request to DarkSKy API failed. Is your Gladys instance connected to the internet? Please go to the DarkSky configuration panel to troubleshoot this problem. Click here to access the DarkSky configuration panel.
Mais lâurl renvoi sur le chat de lâinterface au lieu du service ==>http://mon_ip/dashboard/integration/weather/darksky
