Offensichtlich verwandelt Google das Abonnement in einen normalen Kalender.
Ich weiß, dass iCloud und Nextcloud mit echten Webcals funktionieren, man sollte diese Dienste testen (ich habe mit Nextcloud entwickelt).
Ich habe es gerade mit iCloud versucht, bin mir aber nicht sicher, ob es funktioniert hat:
Apple Kalender:
Gladys:
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.requests.js:53 () CalDAV : Found calendar Famille
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.requests.js:53 () CalDAV : Found calendar Agenda du libre
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.requests.js:53 () CalDAV : Found calendar Family
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.requests.js:53 () CalDAV : Found calendar Personnel
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.requests.js:53 () CalDAV : Found calendar Travail
2022-09-12T11:07:48+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:38 (CalDAVHandler.syncUserCalendars) CalDAV : Found 5 calendars.
2022-09-12T11:07:50+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:132 (Promise.map.concurrency) CalDAV : 22 events updated for calendar Famille.
2022-09-12T11:07:51+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:132 (Promise.map.concurrency) CalDAV : 0 events updated for calendar Travail.
2022-09-12T11:07:51+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:132 (Promise.map.concurrency) CalDAV : 3 events updated for calendar Personnel.
2022-09-12T11:07:52+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:132 (Promise.map.concurrency) CalDAV : 0 events updated for calendar Family.
2022-09-12T11:07:52+0200 <info> calendar.syncUserWebcals.js:16 (CalDAVHandler.syncUserWebcals) Webcal : Found 0 calendars.
Aber ich sehe nichts in meiner Kalenderansicht
Ich habe es 2-3 Mal versucht, synchronisieren zu lassen, aber nichts.
Das ist normal, standardmäßig ist die Synchronisation der Webcals deaktiviert
Überprüfen Sie die Registerkarte zum Aktivieren/Deaktivieren der Kalender und starten Sie die Synchronisation neu.
Tatsächlich, so funktioniert es besser!
Es ist gemerged ![]()
Achtung, deine Adresse erscheint im ersten Log
Danke, das ist korrigiert
Hallo @gaetanb76, ich schaue mal, was ich tun kann. Was steht in den Ereignissen dieses Kalenders? Die Geburtstage der Google-Kontakte?
Ja, genau.
Danke im Voraus @bertrandda
Frag jemanden mit den entsprechenden Rechten, deinen Beitragsverlauf zu löschen, da man über die geänderten Infos deine E-Mail-Adresse zurückverfolgen kann ^^’
Das kann ich nicht.
@pierre-gilles hast du eine Idee?
Man kann die Revisionen für nicht-moderierende Benutzer verstecken (ist erledigt)
Hallo zusammen,
Ich habe einen kleinen Fix für ein Problem gemacht, das bisher unbemerkt geblieben ist. Einige Ereignisse verwenden eine Dauer statt eines Enddatums und die Endzeit wurde falsch extrahiert, jetzt sollte es funktionieren. Wenn jemand testen möchte, ist ein Docker-Image verfügbar bertrandda/gladys:caldav (das sollte nichts für diejenigen ändern, bei denen es schon funktioniert hat)
Danke für den PR @bertrandda ![]()
Alles klar, ich habe gemerged und es wird in der nächsten Version von Gladys veröffentlicht!
