Gladys 4 - Servicio CalDAV
Hola a todos,
A petición de Pierre-Gilles y para evitar confusiones con el módulo CalDAV de la versión anterior de Gladys, se inicia un nuevo tema.
Para los nuevos, este servicio les permite sincronizar el calendario de su instancia Gladys con un servicio de agenda compatible con CalDAV (Google Calendar, iCloud, Nextcloud…).
Encontrarán ayuda para configurar este servicio en la documentación de Gladys:
Para información, en el momento de escribir este mensaje, hay 3 temas en curso:
Hola a todos, por información acabo de proponer un PR para la selección de calendarios a sincronizar.
Estará en una nueva pestaña en la página de configuración del servicio
¡Hola @bertrandda! Genial, ¡quedó súper bien :slight_smile:
Otro tema respecto al servicio Caldav. Lo comentamos aquí => Point stabilité, mise à jour des dépendance & qualité de code, sería genial que elimináramos la dependencia « moment » utilizada en el front del servicio Caldav, una dependencia que está obsoleta y es bastante pesada.
Es un tema independiente de esta PR, por supuesto, pero habría que abordarlo en algún momento :slight_smile:
10/10 por el juego de palabras :stuck_out_tongue_winking_eye:
ni siquiera lo había visto aha ^^
Sí, lo he visto, voy a estudiar una solución, pero como decía Vincent en su momento, lo dejé un momento porque la librería react-big-calendar no era compatible con dayjs.
Hola, estoy intentando conectar mi calendario de iCloud, pero obtengo el siguiente error:
    "status": 409,
    "code": "CONFLICT",
    "error": {
        "message": "selector debe ser único",
        "attribute": "selector",
        "value": "films-series-",
        "type": "violación de unicidad"
debido a:
2021-05-17T09:41:06+0200 <info> calendar.syncUserCalendars.js:38 (CalDAVHandler.syncUserCalendars) CalDAV: Se encontraron 10 calendarios.
2021-05-17T09:41:06+0200 <error> index.js:48 (Timeout.syncAllUsers [as _onTimeout]) UniqueConstraintError [SequelizeUniqueConstraintError]: Error de validación
    at Query.formatError (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:409:16)
    at Query._handleQueryResponse (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:72:18)
    at Statement.afterExecute (/src/server/node_modules/sequelize/lib/dialects/sqlite/query.js:246:27) {
  errors: [
    ValidationErrorItem {
      message: 'selector debe ser único',
      type: 'violación de unicidad',
      path: 'selector',
      value: 'films-series-',
      origin: 'DB',
      instance: [t_calendar],
      validatorKey: 'not_unique',
      validatorName: null,
      validatorArgs: []
  fields: [ 'selector' ],
  parent: [Error: SQLITE_CONSTRAINT: La restricción UNIQUE falló: t_calendar.selector] {
    errno: 19,
    code: 'SQLITE_CONSTRAINT',
    sql: 'INSERT INTO `t_calendar` (`id`,`user_id`,`service_id`,`name`,`selector`,`external_id`,`description`,`sync`,`notify`,`ctag`,`sync_token`,`color`,`created_at`,`updated_at`) VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11,$12,$13,$14);'
  original: [Error: SQLITE_CONSTRAINT: La restricción UNIQUE falló: t_calendar.selector] {
    errno: 19,
Hola @Thomas_Parquier, parece que tienes varios calendarios con el mismo nombre. Voy a ver cómo solucionarlo modificando la generación del slug del calendario. Mientras tanto, ¿puedes intentar renombrar en iCloud uno de los dos calendarios que empieza por « Películas series »?
de hecho, es lo que les dije a los moderadores en otro canal…
el calendario que causa problemas proviene de Recordatorios… tengo varias listas de recordatorios con el mismo slug…
He renombrado las listas, pero sin efecto. Pero podría ser un problema de caché (ya que también eliminé una lista, y sin embargo, esta sigue siendo devuelta por la API de iCloud).
Hola,
Tengo una pequeña pregunta sobre el servicio CalDAV… ¿con qué frecuencia se realiza la sincronización?
He podido añadir mis calendarios sin problema, pero parece que no se actualizan.
Los cambios realizados se sincronizan bien en mis otros dispositivos, pero no en Gladys. ¿Puedo ver en algún sitio si hay algún problema de comunicación u otro?
Gracias de antemano.
He realizado algunos tests más y no encuentro el problema de forma sistemática … Así que voy a investigar más a fondo por mi parte para empezar …
Los calendarios CalDAV se sincronizan cada 30 minutos. También puedes iniciarlo manualmente para probar haciendo clic en el botón verde al final de la página de integración image.
Si tienes acceso a los registros, puedo ayudarte a encontrar qué falla.
Hola,
He realizado un restablecimiento + sincronización, y todo está en orden.
A seguir :slight_smile:
Pero tengo una pregunta adicional: cuando hago clic en un evento del calendario, no pasa nada. ¿Es normal?
Sí, es normal, no hay ninguna acción asociada. Quizás habría que pensarlo, pero en principio el objetivo de la sincronización de los eventos del calendario es asociarlos a escenas (parece que están en desarrollo). No buscamos modificar nuestros eventos en Gladys, lo haces desde tu app móvil/servicio dedicado.
¿Tienes ideas de acciones al hacer clic en un evento?
De hecho, me hice la pregunta porque cuando pasas el ratón sobre un evento, el cursor se convierte en una mano como en un enlace. Por lo tanto, por reflejo hago clic, pero no pasa nada.
En mi caso personal, hay días en los que hay muchas cosas anotadas en el calendario, lo que hace que algunos eventos estén parcialmente, e incluso casi totalmente, ocultos detrás de otros, por lo que pensé que al menos permitiría llevar el evento sobre el que se hace clic al primer plano, o mostrarlo mejor.
Pero es cierto que si el objetivo del calendario es solo poder planificar escenas, me alejo de eso. En mi mente, la visualización del calendario en una pantalla podría haberme permitido quitar los horarios pegados en el refrigerador :sweat_smile:
calendrier
Hola,
Tengo un calendario compartido (de otra cuenta) en mi cuenta de Google, pero este último no se recupera en la lista de calendarios disponibles. Sin embargo, no hay problemas con el calendario externo ‹ Días festivos ›. ¿Alguien tendría este caso y una solución? No sé si el servicio ‹ cal › de Google lo permite. Dado que este último está obsoleto, ¿existe otra solución para conectarse al calendario de Google?
Gracias de antemano,
Hola @Romuald_Pochet,
Para informarte, hemos hablado un poco sobre la compartición de calendarios aquí [Caldav] Configuration multicomptes pero es más para la compartición interna.
En cuanto a tu problema, el protocolo CalDAV siendo bastante complejo, quizás no todo esté perfectamente gestionado aún.
Voy a intentar reproducir tu caso para ver si es posible un arreglo. ¿Es realmente una cuenta de Google que comparte un calendario con otra cuenta de Google? ¿Cuando haces clic en « Sincronizar » en la página de configuración de la integración CalDAV, obtienes un error?
Hola,
Sí, es un calendario de otra cuenta compartido con mi cuenta. Está en ‹ Otros calendarios › (como los calendarios de días festivos). En el servicio CalDav, el método ‹ requestCalendars (const listCalendars = await xhr.send(req, homeUrl);) › no devuelve este calendario.
Pero no hay error.
Parece que Google no activa por defecto la sincronización de los calendarios compartidos. ¿Podrías ir a Google calendar syncselect y marcar el calendario que deseas sincronizar, por favor? Una vez marcado, reinicia la sincronización y dinos si eso cambia algo.
