[Caldav] Configuration multicomptes
Je suis nouveau dans le coin, j’ai fait ma 1e install de Gladys cette semaine donc je tâtonne encore pour certaines choses. Mon install est donc à jour, j’ai utilisé l’image fournie pour RPI.
Pour commencer, j’ai un souci sur un sujet tout bête : le calendrier.
Je l’ai paramétré sur mon compte dans Gladys, aucun souci (catégorie “Autre” puisque mon serveur caldav est auto-hébergé).
J’ai créé un second compte Utilisateur, impossible de lui associer le même serveur. Je le passe Administrateur, je peux continuer la configuration.
Si je connecte ce 2nd compte à caldav avec un 2nd user, cela fonctionne. Par contre impossible de lui paramétrer le même compte que moi (embêtant puisqu’on a un compte commun qui sert justement à partager nos calendriers).
Merci d’avance si vous avez un tuyau, et bravo pour tout le boulot déjà fait !
Salut @pap bienvenue,
En effet c’est pas un cas que j’avais prévu, il doit y avoir des conflit en base de données. J’essaie de reproduire et de te fixer ça au plus tôt.
Pour information quel service utilises tu pour héberger ton calendrier ?
Merci pour ta réponse.
J’utilise radicale.
Bienvenue sur le forum @pap et merci de nous faire un retour, ça nous fait progresser! :pray:
@bertrandda A voir si la solution c’est de synchroniser 2 fois le calendrier (peut-être), ou de faire des calendriers cross-users dans Gladys ?
En parlant de ça, j’ai fais une proposition récemment pour éviter les conflits justement:
Pouvoir partager calendriers et tableaux de bord entre utilisateurs, ça serait top, effectivement…
En reproduisant c’est bien certaines contraintes d’unicité sur des champs qui posent problèmes.
Oui partager des calendriers en interne dans Gladys est une bonne solution.
Par la suite j’aimerai quand même fixer ce problème d’unicité car imaginons une famille qui utilise une même instance Nextcloud (ou icloud, google… je n’ai pas l’impression que ce soit possible avec Radicale) si ils configurent les partages directement dans l’agenda Nextcloud les external id seront sûrement les même lors des synchronisations.
Quoi qu’il arrive ça demande un développement dans les 2 cas. Le partage interne à Gladys ne devrait pas poser de soucis, par contre le fix d’unicité va prendre la tête. Pour les selectors je suis d’accord avec toi Pierre-Gilles. Mais là il y a aussi l’external id et on retombe sur les même problèmes évoqués ici Gladys V4 - Affichage de capteurs dans l'interface - #11 by pierre-gilles quand on souhaite supprimer les contraintes. Par exemple j’aimerai supprimer la contrainte d’unicité sur t_calendar.external_id qui en elle même n’est pas nécessaire entre plusieurs utilisateurs car quand on récupère un calendrier on précise son user. À la limite si on en veut vraiment une on peut la mettre sur l’ensemble external_id + user_id.
Je suis d’accord que c’est un problème !
Pour retirer la contrainte sur external_id, à voir parce que justement si on commence à faire des calendriers multi-utilisateurs, ça peut ne plus être le cas ! (Un calendrier pourra être la propriété de tout le monde dans la famille)
Je serais plutôt pour rajouter quelque chose dans l’external_id qui le rende encore plus unique (quitte à rajouter le user selector de celui qui ajoute le calendrier dans l’external id)
Oui ça réduira surement les cas d’erreurs, mais dans le cas particulier de partage côté hébergeur de calendrier je pense que ça peut arriver. Bref on verra après, dans un premier temps rendons possible le partage, j’ai commencé une PR Add internal calendar sharing by bertrandda · Pull Request #1337 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Ça y est, la PR est prête, si vous voulez tester
salut,
comment faut-il s’y prendre pour tester ?
désolé, je ne m’y connais pas trop en github et ce genre de choses :sweat_smile:
Pour tester fonctionnellement une PR c’est expliqué ici par Pierre-Gilles Review des PR - J'ai besoin de vous!, par contre tu ne pourras pas faire ça directement sur ton RPI.
Il y a une discussion qui a commencé sur la PR donc des changements vont surement arriver.
ok merci pour ta réponse.
J’ai mis ma réponse sur la PR !
Pour information, on débat sur le type de partage:
  1. Soit on partage un calendrier à toute l’instance (en mode calendrier partagé: oui/non)
  2. Soit on propose de partager un calendrier seulement à certaines personnes de l’instance
Les deux options sont possibles, mais l’option 2 est quand même plus complexe à pas mal de niveaux (comment ça se passe pour les scènes?)
Voir mes 2 message sur Github
Je reposte ici ce qu’on s’est dit sur Github.
Pour archive, on part sur du “partagé/privée” et pas du partage par utilisateur qui est peu utile/complexe à mettre en place pour pas grand chose :slight_smile:
Cf discussion Github: Add internal calendar sharing by bertrandda · Pull Request #1337 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Pour information, je viens de merge la gestion du partage de calendrier dans une instance Gladys :rocket:
Vous pouvez remercier @bertrandda pour tout le travail effectué :slight_smile:
Dans l’UI ça ressemble à ça :
La PR est dispo ici :
