Je viens dâessayer, jâai une version locale du site de doc, mais la page intĂ©gration ne se charge jamaisâŠ
ça vous parle ?
ça vous parle ?
Jâai lâimpression quâil y a une rĂ©gression sur lâAPI /api/v1/service/usb/port qui retourne les ports USB actifs mais uniquement avec comPath et pas comVid (liĂ© Ă vendorId)
Je suis en train de regarder
MĂȘme problĂšme quâici : Can't read back FTDI USB serial number in docker container · Issue #2224 · serialport/node-serialport · GitHub
et là SerialPort.list() only shows ports when script is run with sudo (Rasperry Pi) · Issue #2141 · serialport/node-serialport · GitHub
Une histoire de droit, je ne comprends pas trop pourquoi ça marchait avec les images de test et plus lĂ
Je parle bien du site âv4-docâ, donc pas gladys directement hein
[EDIT] je nâavais pas vu le message prĂ©cĂ©dent, ta rĂ©ponse nâĂ©tait pas pour moi
Si le problĂšme est identifiĂ© câest super
Jâai voulu tester egalement, mais idem de mon cĂŽtĂ© avec une clĂ© zzh citĂ©e dans le post de VonOx :
Rien sur lâusb alors que prĂ©sente sur la commande lsusb.
Hésite pas si besoin dans tes recherches @cicoub13.
Ah mince jâai la mĂȘme que toi @Terdious.
Je testerai ce soir.
Je sais pourquoi, car @Reno exploitait udev pour lister les pĂ©riphĂ©riques USB, hors en standards vous ne devez pas lâavoir sur vos conteneurs.
Il manque ça à la commande docker
-v /run/udev:/run/udev:ro
Câest Ok avec la nouvelle image raspberry mais pas sur vos conteneurs
Oui, en fait, aucun pĂ©riphĂ©rique USB nâest affichĂ©
Deux solutions, télécharger la nouvelle image
OU
Jâai proposĂ© une MR fix(zigbee2mqtt): Fix USB listing by cicoub13 · Pull Request #1116 · GladysAssistant/Gladys · GitHub que je suis en train de tester
@cicoub13 tiens moi au courant si ton fix est bon ou pas, je vais aller me coucher moi, si câest bon je merge ça demain matin et je ferais une release!
Franchement, se coucher Ă 16h53 câest abusĂ©
#décalageHoraire
Tâen est content de laa zzh ? Tâas test le bluetooth ?
TestĂ© et fonctionnel, on aura un comportement diffĂ©rent selon lâimage utilisĂ©e.
https://github.com/GladysAssistant/Gladys/pull/1116#issuecomment-812064435
Cool, dâailleurs je penses quâil faut quâon systematise ce que tu as fais sur les service usb.
Bah du coup je te dirais ça prochainement hihi !!^^
Pour le Bluetooth pas encore testé non, mais je te dirais ça également !!
Pour ceux qui sont impatients et qui nâont pas peur du SSH, vous pouvez rapidement fixer
docker stop gladys && docker rm gladys
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
gladysassistant/gladys:v4
VoilĂ
Pour les autres il faudra attendre la 4.2.1 de demain
Beau boulot les gars
Gladys v4.2.1 en cours de build!
jâai le mĂȘme problĂšme que toi, je suis allĂ© voir les fichiers que tu as ajoutĂ© sont au format webp (je ne sais pas si câest toi qui a mis ça ou Airtable qui converti tout en webp dĂ©sormaisâŠ), hors je ne pense pas que lâoutil de build quâon utilise gĂšre le webp.
Jâai vĂ©rifiĂ©, ce nâest pas airtable qui a fait la conversion, visiblement certaines images que tu as mises sont en webp:
Tu pourrais les reuploader en jpg?
Gladys v4.2.1 est build et je confirme que ça corrige le bug! Merci @cicoub13 pour ta réactivité, je suis sûr que ça va permettre à plein de tester pendant le week-end de Pùques
