Ja, ich war derjenige, der WebP verwendet hat. Da es auf Airtable angezeigt wurde, dachte ich, es würde unterstützt.
Ich mache die Änderung und erstelle den Pull Request.
Danke @cicoub13 für deine Schnelligkeit!!
Hallo,
Eine kleine Frage zur Integration von Zigbee2Mqtt in Szenen. In meinem Fall habe ich zwei Aquara-Schalter (Referenz WXKG01LM) und einen Würfel (MFKZQ01LM) derselben Marke.
Wenn ich Szenen verwenden möchte, die mit meinen Tasten ausgelöst werden, mache ich zum Beispiel bei einem einfachen Klick Folgendes:
Jetzt, wenn ich einen Dreifachklick auf meiner Taste verwenden möchte, kann ich den Wert „drei“ nicht in das Wertfeld einfügen, da dieses nur eine Zahl zu berücksichtigen scheint. Ich habe versucht, es direkt mit dem Wert 3 zu machen, aber das funktioniert nicht.
Wie kann ich das für Geräte machen, die in Gladys einen Zeichenkettenwert gespeichert haben?
Hallo, kannst du dir diesen Thread ansehen Scène avec un bouton (double ou simple clic) - #32 par cicoub13
Ich habe einfache/doppelte/longe Klicks integriert, aber nicht alle Fälle. Ich werde bald einen PR erstellen, um die Verwaltung zwischen dem Xiaomi-Service und Zigbee zu vereinheitlichen und einen Selektor in den Szenen hinzuzufügen (statt numerische Werte).
Das ist tatsächlich gut, ich habe den Schlüssel zzh erfolgreich abgerufen!
Ich habe es gerade mit 2 Bewegungssensoren (Mi Motion Sensor Modell RTCGQ01LM) und 2 Fenstertürsensoren (Mi Window and Door Sensor Modell MCCGQ01LM) getestet.
Es funktioniert sehr gut. Was für eine einfache Integration in Gladys.
Ein großes Lob an @cicoub13 und @Reno und natürlich an die Betatester für diese schöne und willkommene Integration!!
Hallo,
Entschuldigung, ich verwende manchmal Git, aber selten GitHub in mehreren Projekten, also habe ich ein bisschen Schwierigkeiten ![]()
Du gehst zum Tab „Pull Requests“ und erstellst eine neue PR, indem du den richtigen Branch auswählst (normalerweise schlägt GitHub dir das vor).
Es gibt keine Sortierungsverwaltung.
Bei mir ist es auch verschwommen.
Ist das ein normales Verhalten während der Entwicklung dieser Website @pierre-gilles ?
Nach einigen schnellen Tests wurden mehrere Geräte sofort erkannt (alle von Aqara):
Türöffnungssensor
Wassersensors
Mini-Schalter
Ein nicht erkanntes Gerät:
Helligkeitssensor
Ich konnte direkt ein Issue öffnen… Top!
Bist du sicher @guim31?
Denn das offene Issue betrifft einen Switch
Huch! Ich bestätige, es ist tatsächlich der Schalter! ![]()
Der Helligkeitssensor funktioniert auch nicht mehr: Ich habe keine Batterien mehr!
@lmilcent das funktioniert nur im Entwicklungsmodus (ich habe nicht herausgefunden, warum)
Der Build ist in Ordnung
Kleine Frage nebenbei, ich würde meine Aqara-Lampen (Aqara ZNLDP12LM control via MQTT | Zigbee2MQTT) gerne zum Laufen bringen.
Aber ich sehe sie nicht einmal beim Gerätescan. Ich habe sie tatsächlich in den Pairing-Modus versetzt (5x Ein/Aus > Blinken der Lampe). Ich sehe nichts.
Habe ich etwas übersehen?
EDIT: Kann das helfen? https://community.home-assistant.io/t/aqara-zigbee-led-bulb-e27/85631
Danke im Voraus!
@VonOx Entschuldigung für das Double-Posting auf Github, ich denke, ich habe aus Versehen von meinem Handy aus geklickt!
So spontan denke ich, wenn in Gladys nichts angezeigt wird, dann hat das Pairing nicht funktioniert. (Das muss man genauer untersuchen)
Kein Problem, die zweite war vollständiger ![]()
Hallo,
Du kannst versuchen, dich auf deiner_ip:8080 einzuloggen, um auf die Weboberfläche von zigbee2mqtt zuzugreifen. Dort kannst du die Logs (um ein mögliches Problem zu sehen) anzeigen oder sogar eine Verbindung von dieser Oberfläche aus versuchen.
Falls es über Zigbee2mqtt verbunden ist, sollte es anschließend in Gladys erscheinen.
Okay, danke, ich werde ein paar Tests von dieser Seite aus durchführen!
Okay, ich werde in den Logs nachsehen, ob ich etwas finde…
Hallo zusammen,
Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich habe die Zigbee2mqtt-Integration in Gladys+ nicht.
Aber auf der IP habe ich sie.
Liegt das daran, dass ich es eilig hatte und die Befehle von @VonOx ausgeführt habe?
Um ins Detail zu gehen, ich habe meine SD-Karte formatiert, das neueste Image, das in der Dokumentation angeboten wird, hochgeladen (übrigens ist die Webseite wirklich toll, gut gemacht @VonOx).
Sobald alles installiert war, habe ich Gladys nicht konfiguriert, sondern es sofort gelöscht, um den Docker-Befehl von @VonOx auszuführen, damit Zigbee2mqtt direkt funktioniert. Das war’s. Ansonsten läuft alles super, die Installation verlief sehr gut, und ich werde sehen, ob er meine Tür-/Fensterkontakte erkennt.
EDIT: Okay, ich habe zu früh gesprochen, gestern Abend lief ja noch alles. Aber jetzt startet der zigbee2mqtt-Container in einer Endlosschleife, hier sind die Logs
Als ich hier die Logs einfügen wollte, gab es eine Forenbeschränkung @pierre-gilles
Der Text ist auf maximal 32.000 Zeichen begrenzt; es sind 75.477.
Also poste ich das auf pastebin
@cicoub13 falls du eine Idee hast…
nein
diesmal ist es nicht meine Schuld
Wir sind alle betroffen, das Problem wurde bereits gemeldet (ich weiß nicht mehr wo), ich habe ein Issue für PG erstellt
https://github.com/GladysAssistant/gladys-gateway/issues/80
32.000 ist schon nicht schlecht ![]()
Dein Fehler ist derselbe, der immer wieder auftritt und zigbee2mqtt betrifft.
