Effectivement il y a eu un problĂšme lors de lâappairage, tu peux tenter de supprimer lâappareil pour retenter une association.
Jâai rĂ©ussi (sans avoir Ă supprimer / re-appairer) !
Cf : Zigbee2mqtt : ampoule Xiaomi Aqara smart LED bulb (light) - #2 by lmilcent
Pour ma part tout fonctionne parfaitement.
Utilisation de 2 prises et dâune ampoule de la gamme TRĂ
DFRI Ikea.
Petit nota tout de mĂȘme : normalement sur mon modĂšle dâampoule il est possible de rĂ©gler lâintensitĂ© de la luminositĂ© ainsi que le temps de switch on switch off. Or avec les possibilitĂ©s actuelles de Gladys et du module zigbee2mqtt il ne mâest pas possible dâexploiter ces fonctionnalitĂ©s.
Non lâinstallation de la carte sd est toute fraiche.
Si tu parles de gladys-z2m-mqtt, oui il est lancé et les logs sont bon
pi@raspberrypi:~ $ docker logs gladys-z2m-mqtt
1617480071: mosquitto version 2.0.10 starting
1617480071: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1617480071: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
1617480071: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
1617480071: mosquitto version 2.0.10 running
1617480072: New connection from 127.0.0.1:38044 on port 1884.
1617480072: New client connected from 127.0.0.1:38044 as mqttjs_c4b4a10f (p2, c1, k60, u'z2m').
1617480073: New connection from 127.0.0.1:38046 on port 1884.
1617480073: New client connected from 127.0.0.1:38046 as gladys-main-instance-586645 (p2, c1, k60, u'gladys').
1617525873: mosquitto version 2.0.10 terminating
1617525918: mosquitto version 2.0.10 starting
1617525918: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1617525918: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
1617525918: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
1617525918: mosquitto version 2.0.10 running
Rien changé de mon coté.
@cicoub13 bravo pour lâintĂ©gration !
Jâai juste un soucis mes ampoules IKEA semblent ĂȘtre reconnu comme des prises au niveau des scĂšnes est ce normal ?
Câest la mĂȘme chose pour moi avec mes ampoules Aqara. Je pense quâil va falloir affiner lâintĂ©gration spĂ©cifique de certains devices.
Hello. Est-ce que tu peux me donner le modĂšle exact dans cette liste ?
Hello. MĂȘme question est-ce que tu peux me donner le modĂšle exact dans cette liste ?
Hello. Est-ce que tu peux essayer de désactiver/activer le service dans la page Intégrations / Zigbee2Mqtt / Configuration ?
Salut, jâai tout essayĂ©, jâai mĂȘme formatĂ© de nouveau ma carte pour recommencĂ©, Gladys redĂ©marrait en boucle en me disant de regarder le fichier log de npm mais Ă chaque fois,gladys en faisait un autre,fichier log donc impossible de voir les erreurs.
Je viens de recommencer une installation, ça Ă lâair de bien se passer cette fois, les conteneurs zigbee sâinstalle on dirait.
Edit: tout est au vert, cool⊠Je regarderais le reste plus tard, quand les enfants feront la sieste.
Top
Yes câest normal, le plugin ideal-image de Docusaurus quâon utilise ne gĂ©nĂšre pas toutes les tailles dâimages en mode dev. En revanche, en mode prod câest gĂ©nĂ©rĂ©
Câest normal! Il nây a pas de tri sur la liste en lâĂ©tat.
Hello @Jean34 ! Je viens de voir ton message, effectivement. Je nâavais pas pressĂ© le bouton cĂŽtĂ© front Gladys Plus pour dĂ©ployer la 4.2.1, câest maintenant corrigĂ©
Etant donnĂ© que Gladys Plus est une progressive web app, le contenu est en cache localement donc tu verras normalement lâintĂ©gration aprĂšs un ou deux refresh de lâapp
Désolé pour le dérangement!
Pas de soucis @pierre-gilles, je remontais juste lâinfoâŠ
@cicoub13 et @Reno, vous avez fait vraiment du bon taf, tout ce fait et configure super bien câest impressionnant !
Dâailleurs je ne savais pas que les dĂ©tecteurs de porte aqara donnait aussi la tempĂ©rature.
Je suis comme un gosse, je vais voir cet aprĂšs midi si il est possible de faire interagir ma petite Alexa par la voix si un dĂ©tecteur de porte sâouvre⊠Mais câest une autre discussion
Encore bravo le service zigbee
En théorie les modules aquara sont compatible Alexa donc ça devrait marcher !
Amuse toi bien
Câest celle-lĂ :
Câest bon de mon cĂŽtĂ©, tout est ou mais je ne trouve pas mon capteur dâouverture.
prochaine release , jâai rajoutĂ© les sonoff SNZB-*
Tous?
Top car jâai des sznb-03 aussi.
Oui
Jâai celle ci
LED1623G12
VoilĂ
