Gladys Assistant 4.38.3: Farben in den Diagrammen!
@pierre-gilles, hier ist der Fix
@pierre-gilles, der PR für das Hinzufügen von Icons zu den Musikfunktionen
Danke @Will_71 für das Fix! :slight_smile:
Der PR sieht gut aus, was war das Problem grob gesagt?
Ich würde das am Montag in die Produktion bringen :slight_smile:
@pierre-gilles, ich habe einfach die Funktionalität „Volume“ im Datei constants.js umbenannt.
Wo ich deine Hilfe brauche, was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum diese TV-Lautstärke-Funktionalität nach dem neuen Komponenten sucht, den ich erstellt habe, anstatt nach dem MultiLevelDeviceFeature
Ah ja tatsächlich, der Wert muss auch eindeutig sein :slight_smile:
Für mich ist das okay, ich merge und deploye das heute noch!
Edit: Gladys Assistant 4.38.4 wird gerade mit dem Fix gebaut
Gladys Assistant v4.38.4 ist verfügbar und behebt das Problem :white_check_mark:
Für Benutzer, die bereits die Sirene zu Gladys hinzugefügt haben, müssen sie diese in der Gladys Zigbee2mqtt-Integration aktualisieren, sonst funktionieren die Lautstärketasten nicht mehr.
Dieses Mal habe ich daran gedacht, Gladys Plus zu deployen :joy:
Danke @Will_71 für den Fix!
Keine Ursache, ich habe einen Fehler gemacht, also korrigiere ich das — das ist normal!
Ich kann dich nur beglückwünschen :+1: :rofl:
Vielen Dank für Ihre Schnelligkeit @Will_71 und @pierre-gilles
Läuft perfekt
