Gladys Assistant 4.59 : Thermostat Aqara W100, Matter, Scènes!
Salut à tous :slight_smile:
Une nouvelle version de Gladys est disponible :partying_face:
:radio_button: Prise en charge des boutons du Thermostat Aqara W100 via Zigbee2MQTT
Aqara a récemment sorti un nouveau thermostat connecté, le Aqara W100, compatible Zigbee, Thread et Matter.
@bjm est en train de le tester et m’a fait des retours sur des boutons qui n’étaient pas encore pris en charge par Gladys, ce que j’ai ajouté dans cette version :slight_smile:
:brain: Meilleur contexte pour les requêtes à l’IA ChatGPT
Lorsque vous utilisez l’intégration IA dans Gladys, les requêtes envoyées à ChatGPT incluent désormais un meilleur contexte des échanges précédents, ce qui améliore significativement la pertinence des réponses.
:test_tube: Matter: encore plus de fiabilité
  • Sauvegarde du contrôleur Matter : Le contrôleur Matter est maintenant sauvegardé une fois par jour dans la base de donnée Gladys, et est ainsi sauvegardé sur Gladys Plus. En cas de restauration sur une autre instance, vos appareils Matter resteront gérés :slight_smile:
  • Affichage du numéro de série et de l’ID unique de vos appareils Matter dans l’interface.
  • Correction de la conversion de la mesure d’illuminance
:camera: Caméras : un timeout augmenté pour plus de robustesse
Le délai d’attente pour la récupération d’une image depuis une caméra a été augmenté à 20 secondes. Cela évite les erreurs en cas de lenteur sur votre réseau.
:hammer_and_wrench: Améliorations des scènes
  • L’action “Récupérer le dernier état” gère désormais les fonctionnalités de type texte. Merci @Terdious pour le développement !
  • Correction d’un bug sur l’utilisation des variables dans les scènes lorsqu’on utilisait plus de 9 actions avant une injection de variable.
  • Amélioration du label de chemin de variable dans l’action “Condition sur variable”, pour plus de clarté lors de la création de vos automatisations.
:satellite_antenna: Bluetooth : mise à jour de la lib @abandonware/noble
Gladys utilise maintenant la version 1.9.2-26 de la bibliothèque Bluetooth noble, ce qui corrige un souci de compatibilité avec la version actuelle de Node.js.
Ça n’arrete pas en ce moment… c’est cool :slight_smile: bravo à tous les développeurs !!
