Gladys Assistant 4.71 : Nuki et Matter
Cette nouvelle version apporte des améliorations importantes sur Matter, Nuki, et plusieurs corrections de bugs.
:locked_with_key: Nuki v1.0.1 : Une intégration plus robuste
L’intégration Nuki a été mise à jour avec plusieurs correctifs importants :
  • Au démarrage, Gladys vérifie maintenant que le service est bien configuré avant de démarrer, pour éviter les erreurs dans les logs.
  • Les abonnements MQTT sont désormais limités aux seuls appareils Nuki enregistrés, ce qui évite des écoutes inutiles
  • Un scan (HTTP ou MQTT) n’est plus possible si le service n’est pas configuré : le spinner de chargement s’arrête et un message clair s’affiche
  • La saisie du token API dans l’onglet de configuration est maintenant validée : en cas d’erreur, un message s’affiche et le token est effacé automatiquement
Merci à @ProtZ pour ce travail de fond !
:high_voltage: Matter : Plusieurs améliorations
Matter continue d’évoluer rapidement dans Gladys :
  • Processus de jumelage clarifié : les instructions d’appairage sont plus lisibles et accessibles pour les nouveaux utilisateurs
  • Nouveaux clusters Boolean & Switch : Afin de gérer les IKEA BILRESA et les Aqara Door And Window Sensor P2. J’ai développé cette compatibilté en testant via Matterbridge, je suis preneur de retours pour IKEA / Aqara :slight_smile:
  • Monitoring du filtre HEPA : les purificateurs d’air compatibles Matter peuvent désormais exposer l’état du filtre HEPA dans Gladys, merci à @Nagromdark !
Je continue d’investir dans Matter et je suis actuellement entrain de préparer une grosse mise à jour de la librairie matter-js pour permettre plus de stabilité, et plus de compatibilités.
Merci à tous ceux qui attendent cette grosse version :slight_smile:
Matterbridge : Correction d’un bug où la version courante n’était pas correctement sauvegardée, ce qui pouvait provoquer des mises à jour répétées du container inutiles.
:satellite_antenna: Bluetooth Presence : Plus clair pour les nouveaux utilisateurs
Désormais, un message indique clairement que cette intégration ne fonctionne qu’avec les « beacon » Bluetooth, et non pas les smartphones ni les montres connectées.
:hammer_and_wrench: Icônes manquantes pour les capteurs de production d’énergie
Les features de type ENERGY_PRODUCTION_SENSOR avaient des icônes manquantes dans certaines vues. C’est maintenant corrigé, merci à @Terdious !
La mise à jour se fait automatiquement, et si vous voulez la forcer, vous pouvez lancer la mise à jour depuis Paramètres → Système dans votre interface Gladys.
Bon weekend à tous ! :house:
Merci pour le travail encore une fois
