Gladys Assistant v4.4 est disponible avec la détection d'entrée/sortie de zones!
Salut à tous !
Gladys Assistant v4.4 est disponible, et ajoute plusieurs fonctionnalités assez demandées sur le forum :slight_smile:
Liste complète des fonctionnalités sur le blog:
Merci à ceux qui ont contribués à cette release :slight_smile:
Pour les utilisateurs Gladys Plus, un petit tutoriel rappel pour intégrer Owntracks dans votre installation Gladys:
Hello, j’avais pas eu le temps de test sur l’image de dev.
ça marche super bien, juste au niveau UI y’a un petit truc qui me chagrinne, l’auto-zoom prend en compte les zones, je penses qu’on devrait zommer sur les users uniquement.
@pierre-gilles y’a eu des soucis dns hier de ton côté ou c’est moi uniquement ?
Owntrack n’arrivait pas à résoudre l’url openapi. ( ce matin c’est OK)
Bizarre, coincidence j’ai effectivement transféré le domaine du gateway d’un registar à un autre (Gandi vers Cloudflare), mais pour autant ça ne devrait pas avoir d’impact sur le DNS, car mes DNS étaient déjà chez Cloudflare de toute manière…
Je pense que c’est juste une coincidence, car je monitor l’uptime avec un service externe et ça n’a pas l’air d’avoir eu un impact sur l’uptime + tu me parles d’hier, et le changement je l’ai fais cette nuit pour toi
Ok tout est rentré dans l’ordre de toute façon :slight_smile:
En ce qui concerne le zoom auto est ce que c’est uniquement moi qui souhaite un focus user plutot que sur tout les markers ?
On pourrait peut être rendre ça configurable dans les paramètres.
Non effectivement tu as raison, c’est con d’afficher toutes les zones alors que c’est pas forcément l’état « actuel ». ça fait plus sens d’afficher tous les users, je vais changer ça
ça marche vraiment au top ce geofencing owntrack. plus efficace et précis que tasker ou automate :+1:
Le système de zone avec owntracks fonctionne super bien la doc est très claire.
Par contre je suis confronté au faite que sur mon smartphone Android, l’autorisation de Géolocalisation ne peut fonctionner que quand l’application est ouverte.
Ce qui veut dire que je doit ouvrir owntracks quand je suis part de chez moi pour que l’information soit transmise à Gladys.
La faut que tu vois en fonction de ton téléphone, c’est quel modèle ?
C’est le Sony xperia xz3 et j’ai ça dans les autorisations:
De manière générale sur Android il faut ces permission
  • auto démarrage
  • pas d’optimisation batterie
  • localisation permanente
Tu as le statut dans owntrack / nexttrack
L’application n’est pas présente dans la liste “toujours autorisées”
Y a t-il la possibilité d’utiliser un clone de l’application ou faire en sorte de la faire tourner en arrière plan ?
Je penses que tu aura le même soucis avec nexttrack ( c’est un fork qui utilise OpenStreetMap)
A tenter
Perso j’ai pas le soucis sur un xiaomi
J’ai résolu mon problème en desinstallant owntracks depuis le playstore (v 2.3) et en installant une version plus ancienne en apk (2.2.2) et là j’ai bien l’option toujours autoriser.
@alex fait peut-être une issue github à owntracks pour qu’ils puissent fixer le bug si c’est de leur côté ?
Je viens de regarder et il semble qu’une issue à déjà été créée à ce sujet.
Si j’ai bien noté, cette version 4.4 est sortie en début de semaine. De mon côté, Gladys installée sur Raspebrry avec Docker est restée en 4.3.1. J’ai pourtant bien installé aussi watchtower. Voilà ma page “Paramètres/Système”:
Merci par avance pour l’aide que vous m’apporterez pour faire la mise à jour :wink:
Tu as installé Gladys manuellement on est d’accord? (pas avec l’image Raspberry Pi OS fournie sur le site?)
Tu peux regarder les logs de Watchtower en faisant:
docker logs watchtower
Je confirme, installation manuelle en suivant les instructions ici: Docker | Gladys Assistant
Voici les logs demandés:
time="2021-06-13T19:18:37Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-14 19:18:37 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-13T21:56:55Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-14 21:56:55 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-14T21:54:27Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-15 21:54:27 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-15T22:00:50Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-16 22:00:50 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-16T22:00:55Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-17 22:00:55 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-17T22:00:54Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-18 22:00:54 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-18T17:31:56Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-19 17:31:56 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-18T18:25:10Z" level=info msg="Waiting for running update to be finished..."
time="2021-06-18T18:26:09Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-19 18:26:09 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-18T18:47:25Z" level=info msg="Waiting for running update to be finished..."
time="2021-06-18T18:48:10Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-19 18:48:10 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-18T21:39:08Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-19 21:39:08 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-20T05:28:23Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-21 05:28:23 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
time="2021-06-20T22:00:50Z" level=info msg="Watchtower 1.3.0\nUsing no notifications\nChecking all containers (except explicitly disabled with label)\nScheduling first run: 2021-06-21 22:00:50 +0000 UTC\nNote that the first check will be performed in 23 hours, 59 minutes, 59 seconds"
