Gladys redémarre au démarrage
Ah ok, je pensais qu’il redémarrait en boucle !
Du coup, si la 4.71.0 ne corrige pas ton souci, ça indique plutôt un problème spécifique à ton instance qu’un souci lié à la mise à jour.
Je serais curieux de voir l’utilisation de la bande passante disque. Un HDD reste assez lent et pas forcément adapté pour ce type de logiciel comme Gladys.
D’ailleurs, DuckDB le précise lui-même sur son site :
DuckDB’s disk-based mode is designed to work best with SSD and NVMe disks. While HDDs are supported, they will result in low performance, especially for write operations.
Et son Gladys v4.71 a l’air d’être démarré depuis 15h.
1 « J'aime »
Oui mais visiblement il n’a pas accès non plus sur la 4.71 :
Le port de ton gladys est il bien bind sur l’hote ?
quel commande as tu utilisé pour démarrer ton container ?
pour rappel :
ou
La je me demande si le port 80 n’est pas déjà en ecoute sur ta machine et cela ne crée pas ton soucis front end inaccessible ?
Tente de le bind sur un autre port libre pour ton test ?
