Gladys auf einem Nuc
Hallo an die Community.
Ich bin an dieser Entwicklung interessiert und würde gerne wissen, ob es möglich ist, Gladys auf einem NUC mit Debian 10 zu installieren. Gibt es eine All-in-One-Konfiguration (Debian und Gladys) auf einem Image? Vielen Dank im Voraus
Lanews
Hallo @lanews, nein, es gibt kein Debian-Image mit Gladys.
Wir stellen ein Docker-Image bereit, also ist das Einfachste, dass du Docker auf deinem NUC installierst und Gladys in einem Docker-Container startest.
Du findest alle Informationen in der Dokumentation.
Zögere nicht, dich zu melden, wenn du Hilfe brauchst.
OK, danke für die fast sofortige Antwort
@lanews
Ich füge dir den richtigen Link hinzu:
Im Grunde musst du nur ein frisches Debian/Ubuntu auf deinem Nuc installieren und dann Docker (das dauert eine Zeile)
curl -sSL https://get.docker.com | sh
(Achte darauf, deinem Linux-Benutzer die Rechte für die Docker-Gruppe zu geben, es gibt einen Befehl, den du am Ende der Konfiguration mit sudo ausführen musst, der angezeigt wird)
Dann starte Gladys mit dem docker run in der oben genannten Dokumentation :slight_smile: Normalerweise ist das in 2 Minuten erledigt!
Danke, ich werde mir das später mal anschauen. Gut gemacht für die Schnelligkeit. B j
Späte Antwort, aber für zukünftige Leser des Posts :wink:
Es gibt diese Website, die vorkonfigurierte Debian-Images für verschiedene Maschinen (Raspberry, Banana, Olimex, amd, x86 usw.) anbietet Supported Hardware | Armbian
UEFI x86 | Armbian für NUCs von AMD/Intel
UEFI arm64 | Armbian für ARM-NUCs
in CLI-Version (Kommandozeile) oder Desktop-Version (grafische Oberfläche)
Hallo,
@pierre-gilles
Es wäre vielleicht interessant, diesen Link irgendwo auf der Website zu platzieren, damit die Besitzer dieser Art von Hardware Gladys-Installationen testen und diese Art von Hardware (außer Raspberry Pi) als mit Gladys kompatibel bestätigen können (z. B. ich auf einem Beelink BT3 Pro, das funktioniert super, besonders mit installiertem node-red)
Auf jeden Fall!
Machst du uns ein Tutorial? :slight_smile:
Das ist geplant :wink: Wenn ich mit meinem Tutorial zur Verbindung Gladys-Node-Red-IPX800V5 fertig bin, kämpfe ich mit einem Problem einer Schleife, die durch die MQTT-Funktionsweise auf Gladys-Seite verursacht wird (vom IPX800V5 aus, wenn ich auf der IHM Relais 1 betätige, kein Problem, der Schalter auf Gladys-Seite wird aktiviert und das war’s. Aber in die andere Richtung entsteht eine Schleife). Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden :exploding_head: indem ich eine Flow-Variable verwende, um die Richtung des Befehls zu markieren und die Schleife « Aktion Gladys=>Relaisänderung IPX800=>Senden des IPX-Status an Gladys=>Aktion Gladys » zu verhindern.
