Loup_brun débutant domotique
Bonjour à tous.
Loup_brun internaute s’intéressant de plus en plus aux objets connecté.
J’ai longtemps refusé ces trucs car l’envie de protéger ma vie privée et la sécurité sont primordiaux pour moi. (au delà du confort que ca apporte) exit donc cameras et autres serrures connectés.
Sauf que l’aspirateur connecté c’est bien (xiaomi roborock première version)
Et maintenant je vois de plus en plus de cas d’usage. J’ai néanmoins des limites que je ne veux franchir sous aucun prétexte : pas de gafa, pas d’enfermement dans un écosystème (en espérant que j’ai pas foiré sur l’aspirateur…) sécurité maximale possible
Une limite que j’aimerai ne pas franchir : potentiellement pas d’accès depuis l’extérieur (sans fermer la porte totalement au cas où)
Quand j’ai vu gladys j’ai tout de suite accroché à l’interface et cerise sur le gateau (connecté ?) ca semblait compatible avec mon nas Synology
Le hic : je débarque totalement et je suis perdu. Et le code c’est pas mon truc + que ca (mais je sais faire) . Et enfin, je ne peux visiblement pas installer docker sur mon nas =( (ds416j)
Pas grave ca fera une excuse pour acheter un rpi (quel version?)
Par contre je sais pas quoi acheter pour jouer avec du coup je me suis dit que j’allais demander ici.
L’idée c’est d’aller par étape (pouvant s’enchaîner vite)
Étape 1, le plus urgent voir meme sans gladys : lumière connectée dans une chambre où il doit être possible d’empêcher l’ouverture de la lumière passée une certaine heure (sauf si je le souhaite via telephone) + intensité/ton en fonction de l’heure. L’interrupteur est déjà placé et peut être changé pour un connecté mais pas déplacé. A savoir qu’actuellement, ce qui me gêne c’est que quelqu’un joue avec énormément avec l’interrupteur au point que j’ai du l’enlever (et donc il n’y a plus de lumière)
Étape 2 : relever la température et l’humidité de la cave et obtenir au bout d’un an un genre de csv des relevés ayant eu lieu toute les 3h (date, t°, humidité) (donc 2920 lignes que j’analyserai ensuite)
Étape 3 : lumière du salon pour ambiance et ecran (pas encore de cas imaginé mais ca devrais se faire vite je pense) mais aussi qui s’éteignent si trop de lumière reçu de dehors.
Étape 4 : capteurs d’humidité placé aux bons endroit (sur batterie) pour détecter des fuites d’eau.
Étape futur si convaincu : robinet radiateur connecté, lumière dans les autres chambres, volets connecté, arrosage etcetc
Pour l’instant j’aimerais surtout recevoir des conseils sur ce qui pourrait m’aider à réaliser les étapes 1 2 3 et 4.
Merci à ceux qui ont tout lu.
Bienvenue sur le forum @Loup_brun :pray:
Au niveau de la lumière, je conseille toujours les Philips Hue, c’est un peu plus cher que certaines marques, mais c’est de la très bonne qualité, durable sur le long terme et ça marche vraiment bien.
Pour température et humidité, je te conseille toute la gamme Xiaomi Aqara, c’est des appareils qui fonctionnent en Zigbee, que tu peux afficher dans Gladys avec l’intégration Zigbee2mqtt (il te faut une clé USB Zigbee). L’avantage c’est que ça passe pas par un cloud, c’est du full local.
Le matos Xiaomi est de très bonne facture, pas cher, et super design (très discret).
Je te conseille clairement de prendre un Raspberry Pi 4, le gap est assez énorme avec la version 3. En version 2Go de RAM tu seras bien.
Malheureusement actuellement les prix sont plus cher que la normale, la pénurie de composant frappe la fondation Raspberry Pi comme tout le monde (ils en ont parlé sur leur site), et ils ont été contraint d’augmenter les prix.
En temps normal, en France le site Kubii est pas mal, ou sinon tout simplement Amazon.
Je te conseille d’acheter un SSD pour stocker tes données Gladys, une micro-SD c’est pas hyper stable sur le long terme et il y a pas mal de soucis de corruption de données.
Il y a des SSD à 19€ sur Amazon de super qualité (exemple: https://www.amazon.fr/PNY-CS900-Disque-Flash-Interne/dp/B01KFLH1WS/ )
Pour l’interrupteur, je t’aurais conseillé ce genre de chose: https://www.amazon.fr/Philips-Switch-Télécommande-variateur-lumière/dp/B08PKMT2DV/
Mais je pense pas que tu puisse faire ce que tu veux (désactiver l’interrupteur à une certaine heure)
En revanche, tu pourrais acheter un bouton Xiaomi (à pile), et faire une scène dans Gladys qui autorise l’allumage/extinction que dans une plage horaire.
Non tu peux utiliser zigbee2mqtt, il te faut un dongle compatible tout de même (moins cher que Philips)
Les ampoules Philips sont de très bonnes facture, j’en ai depuis plusieurs années dont certaines en fonctionnement quotidien.
Les ikea tradfi sont moins cheres et je crois que certains en possèdent sur le forum
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
Tu as la liste des dongles compatible
Le prix change car ce ne sont pas les mêmes cartes, certaines sont plus puissante avec antenne etc…
J’ai commencé avec un cc2531 un peu limite en portée
Maintenant une zzh et ça marche du tonnerre
Salut non ce n’est pas le même protocole ( radio 433 si je dis pas de bêtises)
C’est bien du rts mais il y a une surcouche.
Tu peux passer par un bridge rf sonoff avec tasmota ( tasmota est une intégration compatible gladys )
Bonjour. Je pense que c’est un problème lié à Docker. Est-ce que tu peux/sais nous donner les logs du container gladys ?
Sympa cet ami :slight_smile:
Est-ce que tu sais quelle image tu as pris pour installer Gladys (depuis le site) ?
@VonOx ça ressemble au problème de @Albenss Configuration MQTT : Erreur lors de la connexion, veuillez vérifier votre configuration. Après restauration de Gladys sur l'image Bullseye - #28 by Albenss
Yes c’est la même erreur :thinking:
Non pas possible
Le soucis étant qu’on a pas encore identifié la cause. Donc pour l’instant standby
Bonsoir,
Il y a t-il une solution pour ce problème ?
J’ai exactement le même message.?
Merci pour le travail accompli.
J’ai décidé de passer de Home assistant à Gladys mais pour l’instant je ne peux pas avancer .
C’est dommage.
Gladys n’est pour l’instant pas compatible avec Debian Bullseye (Debian 11). Il faut utiliser Debian 10, ou Ubuntu 20.04 au max.
Si tu veux suivre l’avancement de la compatibilité avec ce système, on travaille dessus sur ce thread:
Normalement tu es sur Ubuntu 20.04 si tu as suivi le tuto à la lettre, après là l’erreur est plutôt claire, c’est l’erreur qu’on a sur les versions plus récentes de Ubuntu/Debian donc à mon avis tu as du mettre une version plus récente :slight_smile:
C’est actuellement ma priorité n°1 de développer cette compatibilité, mais ce n’est pas encore prêt. Je t’invite à vérifier la version de ton système, ou d’attendre que la comptabilité soit prête :slight_smile:
Peut être une piste pour le problème avec z2m ? @vonox @pierre-gilles @Tlse-vins
