Et c’est très facilement configurable sous Unraid
sinon est ce que ça : How can I find where is the docker container directory in host machine? - Stack Overflow
ça pourrait pas faire l’affaire ?
Je m’y connais pas assez en docker
Le soucis c’est que tu peux avoir plusieurs volumes donc comment reconnaître le bon ?
Le début de discussion liée Zigbee2mqtt : Image docker de test basée Gladys v4 - #267 by cicoub13
@VonOx je comprend pas tu as parfaitement trouvé la solution non ?
Dans ce que je lis je vois que tu arrives à récupérer les paths et le bon path c’est celui qui a côté container /var/lib/gladysassistant
non ?
J’ai pas compris pourquoi il fallait une variable après du coup
Non c’est celui de l’hôte justement
Gladys crée des conteneurs et la configuration de ces conteneur ( fichiers persistants)
Sauf que depuis le conteneur on ne sait quelle est le point de montage sur l’hôte.
Jusqu’à présent on avait que du Linux/Mac donc en dur dans le code c’est /var/lib/gladysassistant
A priori unraid est un Linux mais un peu particulier…
La solution ça serai des la création du conteneur gladys de lui indiquer dans une variable quel est le point de montage sur l’hôte et s’en servir pour créer les conteneurs.
Ok c’est ça que je comprend pas bien :
ça correspond au valeur par defaut ? ou à ce qui est actuellement utilisé sur le docker ?
Par ce que si c’est ce qui est actuellement en cours sur le docker c’est facile à récupérer. Donc je suis persuader que je comprend pas bien le problème vu que la solution m’a l’air simple
Bah la c’est simple mais si ton path c’est /ici/toto y’a aucun moyen de deviner que c’est le mount sur l’hôte.
Ça pourrait le faire mais à voir ce que les autres en pensent.
J’essaye d’anticiper les problèmes
J’ai éditer mon précédent message
Donc si j’applique à mon cas tu obtiens :
'/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock',
'/run/udev:/run/udev',
'/dev:/dev',
'/mnt/user/appdata/Gladys:/var/lib/gladysassistant'
Sauf qu’il y a en permanence la même chose à droite le /var/lib/gladysassistant/
il change jamais donc c’est ça qui permet de l’identifier non ?
Edit après avoir vu ton edit : oui je suis parfaitement d’accord avec toi, mais toi tu semblais avoir trouver une méthode pour le faire automatiquement correct ou pas ?
En théorie oui ça ne change pas.
Edit: oui l’idée c’est de lister les mount, de chercher /var/lib/gladysassistant et de prendre la valeur à gauche
Le /var/lib/gladysassistant
il vient du SQLITE_FILE_PATH, donc je ne dirais pas non plus qu’il bouge jamais, mais oui il est connu dans le code
Du coup pour récapituler, deux options:
- Option 1: Extraire le dossier depuis les volumes montés, en trouvant le bon dossier grâce au SQLITE_FILE_PATH
- Option 2: Variable d’environnement, genre
GLADYS_FOLDER_PATH_ON_HOST
, ce qui est peut-être plus explicite et plus prédictible. Surtout que dans le cas où on lance Gladys via Syno ou Unraid, on peut très bien ajouter cette variable.
Moi qui utilises UNRAID depuis assez longtemps, je pense que l’option 2 est la meilleure. D’autant qu’il est facile dans le template pour Unraid de commenter les champs à remplir pour guider l ’ utilisteur si besoin
Pour rebondir sur tout ça, je suis allé voir le code pour essayer de voir si je pouvais le faire, mais en fait tout ça est déjà codé du coup je comprend plus rien
L’intégration Zigbee2mqtt appelle bien la fonction basePath:
const { basePathOnContainer, basePathOnHost } = await this.basePath();
Qui elle même retourne bien le path côté host:
Donc je comprend pas pourquoi ça marche pas, le code est là !
@cicoub13 dis moi si ça te dit quelque chose !
En lisant le code j’ai l’impression que c’est inversé, qu’on récupère le path côté container, je me trompe ?
gladys-z2m-mqtt-env.sh ${basePathOnContainer}
C’est normal, cette partie se déroule dans le container.
L’endroit où on définit le volume, c’est ici:
Par contre, il y a quelque chose qui ne veut pas, cette ligne mutate l’objet json global, donc ça fait push à chaque fois que cette fonction est appelée, et ça touche à la variable globale, ça va pas ça
Idem ici ( https://github.com/GladysAssistant/Gladys/blob/master/server/services/zigbee2mqtt/lib/installMqttContainer.js#L34 ), le push mutate l’objet global.
C’est ça qui pose problème tu penses ?
Je pense pas que ce soit le bug ici, mais en tout cas c’est sûr que ce problème cause des bugs
Je me suis lancé une petite VM pour tester tout ça.
J’ai lancé un container avec les paramètres suivants :
docker run -d \
// retiré pour lisibilité
-v /var/lib/gladysassistant_other_folder:/var/lib/gladysassistant \
gladysassistant/gladys:v4
J’ai rajouté des logs, et j’ai lancé un container Zigbee2mqtt, et ça donne ça :
2022-03-07T18:55:44+0100 <info> installMqttContainer.js:25 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is being installed as Docker container...
2022-03-07T18:55:44+0100 <info> installMqttContainer.js:26 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Pulling eclipse-mosquitto:2 image...
2022-03-07T18:55:47+0100 <info> installMqttContainer.js:30 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Preparing broker environment...
basePathOnContainer: '/var/lib/gladysassistant',
basePathOnHost: '/var/lib/gladysassistant'
[ '/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/mqtt:/mosquitto/config' ]
2022-03-07T18:55:47+0100 <info> installMqttContainer.js:37 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) Creating container...
2022-03-07T18:55:47+0100 <info> installMqttContainer.js:51 (Zigbee2mqttManager.installMqttContainer) MQTT broker is restarting...
Le basePathOnHost n’est pas bon, il y a un bug dans la fonction basePath
J’enquête…
J’avance plus loin, après avoir ajouté des logs, l’appel:
const gladysMounts = await this.gladys.system.getContainerMounts(os.hostname());
Renvoie un tableau vide… Ainsi, gladysMounts est vide et le default est appliqué…
Je continue mon enquête
