Gladys en Unraid
Pues ya han pasado 24 horas y, siendo impaciente por naturaleza, no puedo evitar hacer un comentario.
Por ahora me dice que la imagen está actualizada.
Estoy descargando esta imagen de Docker Hub: gladysassistant/gladys:v4
¿Hay que cambiar algo? ¿El v4 es demasiado para cuando queramos pasarla a v5?
¿En qué versión estás en Gladys? (Configuración => Sistemas => Versión)
La v4 no está de más, si algún día pasamos a la v5 será una actualización « breaking », por lo que no debemos actualizar automáticamente los clientes, ya que les romperá todo ^^
Pero no corremos el riesgo de pasar a la v5 :wink:
Estoy en v4.7.3
Sí, me decía que tal vez en 10 años en las mismas instancias, ¡nunca se sabe!
Por lo tanto, no sé si no actualizo porque no verifica Docker Hub y, por lo tanto, debo hacer algo en unraid o si es en gladys…
O bien no hacemos ningún cambio breaking en los próximos 10 años, y seguiremos en la v4 (¡Mejor así, diría yo!)
Si alguna vez queremos cambiar de versión mayor, es inevitable que rompamos algo y en ese caso tiene sentido cambiar de etiqueta.
¿Usas watchtower? ¿Cómo funciona la interfaz de Unraid?
Justamente, no uso watchtower, no está disponible en unraid.
¿Watchtower actualiza todos los contenedores del host o solo aquellos que se le designan?
Puedo instalar watchtower en unraid, es particularmente fácil, ¿vale la pena?
Después, en la interfaz no sé si el estado de actualización debe ser señalado por una configuración o algo más, lo voy a mirar.
Las dos opciones son posibles, puedes pasar como argumentos a watchtower la lista de contenedores a actualizar. Por defecto actualiza todo.
¡Efectivamente, habrá que ver! No puedo ayudarte con eso, pero es bueno saberlo.
En UNRAID tienes un plugin que puede actualizar los contenedores que elijas, a la frecuencia que elijas. (No me acuerdo del nombre, pero algo obvio como « Unraid docker auto-updater »)
Así que efectivamente fue bastante sencillo actualizar:
Advanced View → actualización forzada y listo, de todos modos voy a instalar watchtower en unraid porque no es tan difícil, después creo que no voy a poner todas las opciones disponibles.
Para información, he retomado el trabajo esta tarde sobre la compatibilidad Unraid/Synology.
Estoy trabajando en este PR para los que les interese:
He lanzado una VM y estoy haciendo mis pruebas en ella.
Este PR modifica al mismo tiempo la integración Zigbee2mqtt y la integración MQTT, con el objetivo de poder usar un volumen personalizado en el host :slight_smile:
Les mantendré informados cuando tenga una imagen para probar.
He hecho un build con mis correcciones (es desarrollo, no producción), disponible en el siguiente tag de Docker:
gladysassistant/gladys:fix-zigbee2mqtt-get-container-id
Estoy buscando probadores en instalaciones personalizadas para instalar esta imagen y ver si soluciona el problema para lanzar la integración Zigbee2mqtt y la integración MQTT.
También estoy buscando probadores « clásicos » para verificar que no se haya roto el funcionamiento normal :slight_smile:
La imagen puede probarse de la siguiente manera:
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--cgroupns=host \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
Para probar con una instalación personalizada, hay que modificar el volumen (esta línea: -v /var/lib/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant \) para poner la carpeta en el host que quieras usar :slight_smile:
¡Genial!
Lo probaré esta noche por mi parte en unraid
¡Es increíble, funciona perfectamente, es realmente genial!
¡Trabajo excelente!
¿Hablas de Gladys Plus o te has equivocado de tema con Unraid? :smiley:
¡Gracias de todos modos!
¡Me equivoqué con unraid, demasiadas pestañas de gladys abiertas!
Por lo tanto, funciona muy bien con Unraid
Acabo de mover tu respuesta al tema Unraid para que sea legible para todos.
¡Perfecto! :slight_smile: Voy a fusionar mañana entonces.
Después de reflexionar, mi último punto es que Zigbee2Mqtt usa el puerto 8080, que es muy conocido y que probablemente podría estar en uso en la máquina del usuario y causar problemas…
¿Qué opinan?
Si no me equivoco, 8080 es el puerto por defecto de Sabnzbd (y probablemente de otros, pero menos conocidos) que es muy popular… Por lo tanto, si un usuario ya tiene Sabnzbd instalado, la instalación de z2m fallará.
de igual manera es el puerto por defecto de keycloack (menos utilizado, pero sigue siendo un problema)
@jgcb00 ¿Qué recomendarías para el puerto 8080? ¿Una variable de entorno que tú definirías en la plantilla de Unraid?
En ese caso, el « problema » del puerto podría solucionarse si hacemos una red en Docker y ponemos a Gladys con los demás Docker. Dejamos de golpear el puerto 8080 de la máquina, pero solo pasamos internamente en el lado de Docker.
Y si el requisito es potencialmente ver los registros de z2m, ¿también podemos asignar un puerto aleatorio por encima de 49XXX (los puertos que se consideran « libres »)?
