Bonjour, j’ai découvert Gladys sur YT en recherchant un truc sur HA ![]()
Étant possesseur d’un Nas Terramaster avec Docker et Portainer installés, sur lequel tourne HA entre autre, j’ai voulu tester Gladys.
L’idéal avec Portainer c’est d’avoir un bonne Stack et ça roule tout seul.
J’ai juste créé au préalable un dossier partagé “gladys” sur le volume1 de mon nas et changé le chemin dans la stack pour y avoir accès par mon gestionnaire de fichier Total commander.
J’ai changé le port aussi, car mon nas ne supportait pas celui indiqué.
Donc, on va sur portainer, Stacks, +adstack, on colle le texte suivant et on deploy the stack
version: ‹ 3.8 ›
services:
gladys:
image: gladysassistant/gladys:v4
container_name: gladys
restart: always
privileged: true
network_mode: host
cgroup: host
logging:
driver: « json-file »
options:
max-size: 10m
environment:
NODE_ENV: production
SQLITE_FILE_PATH: /var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
SERVER_PORT: 8420 # port du Nas changé pour incompatibilité d’humeur
TZ: Europe/Paris
volumes:
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
- /Volume1/gladys:/var/lib/gladysassistant # partage sur disque 1 nas = /Volume1 repertoire= /gladys:
- /dev:/dev
- /run/udev:/run/udev:ro
watchtower:
image: nickfedor/watchtower
restart: always
container_name: watchtower
command: --cleanup --include-restarting
volumes:
Un fois installé, il doit y avoir un dossier “homekit” et des fichiers gladys-production dans le repertoire gladys du nas
Ensuite aller l’adresse du nas avec le port choisi http://x.x.x.x:8420 et commencer la configuration.
A noter que cela crée 2 containers dans docker, dont une “watchtower” qui est en mode “healthy”
