Intégration capteur d'ouverture de porte via MQTT
Je viens d’installer un capteur d’ouverture de porte via une intégration MQTT en passant par node-red (en attendant l’implémentation Zwave-JS). Merci pour la vidéo @pierre-gilles :wink:
Pour déclarer le capteur, je l’ai paramétré comme étant un capteur de mouvement oui/non (et non le capteur de mouvement “tout court”) ; j’espérais, en l’intégrant sur le dashboard, avoir une information binaire oui/non (exemple : Porte ouverte ? Non).
Seulement, le dashboard actualise le capteur quelque soit son état avec une information temporelle sur la dernière actualisation de son état.
Comment je peux faire pour avoir une info binaire sur le dashboard ?
Un capteur de mouvement est un capteur spécifique, et du coup dans l’UI on affiche la date du dernier mouvement.
Dans ton cas, il faut que tu déclare ton appareil comme “Capteur d’ouverture / Ouverture (Oui/Non)”
