Intégration externe - Nanoleaf (avec les gestes tactiles en scènes)
Salut tout le monde ! :waving_hand:
Dernière du pack lumière pour ce soir : Nanoleaf (Light Panels, Canvas, Shapes, Elements, Lines), en local. Et ce que je préfère, c’est que vos panneaux tactiles deviennent des boutons pour Gladys : un double tap ou un balayage peut lancer une scène :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ce que ça fait
  • Découverte automatique sur le réseau (y compris les vieux Light Panels « Aurora »), ou par adresse IP.
  • Un appairage guidé : on maintient le bouton du contrôleur 5 à 7 secondes, puis on clique sur « Appairer » dans les 30 secondes.
  • Chaque contrôleur devient une lumière Gladys : marche/arrêt, luminosité, couleur (pas sur les Elements blancs), température de blanc, et la liste de vos effets à choisir.
  • Les changements faits depuis l’appli Nanoleaf arrivent tout de suite dans Gladys.
  • Un déclencheur « geste sur le Nanoleaf » : simple tap, double tap, balayages haut/bas/gauche/droite, filtrable par panneau.
  • Deux actions de scène : lancer un effet (par son nom) et afficher une couleur pendant X secondes avant de revenir à l’état d’avant.
  • Un widget « Nanoleaf » : jusqu’à 4 effets favoris en boutons, l’effet en cours et le dernier geste.
Le truc sympa
Double tap sur les panneaux → on éteint tout le salon
Balayage vers le haut → scène « cinéma »
Sonnette → les panneaux passent en orange pendant 10 secondes
Installation
:warning: Gladys 5.1 minimum.
Elle arrive dans le store au prochain passage de l’indexeur. En attendant : Intégrations → Installer depuis GitHub, avec GitHub - guim31/gladys-nanoleaf: Nanoleaf light panels for Gladys Assistant: colors, effects and touch gestures as scene triggers, local · GitHub
  1. Laissez la découverte trouver votre contrôleur, ou saisissez son adresse IP.
  2. Maintenez le bouton marche du contrôleur 5 à 7 secondes (les LED clignotent), puis cliquez sur Appairer dans les 30 secondes.
  3. Onglet Découverte : ajoutez-le.
Petites réserves honnêtes
  • Développée sans le matériel : tout a été testé à partir de la documentation officielle de l’API Nanoleaf, pas sur de vrais panneaux. Vos retours sont les bienvenus, surtout sur les gestes.
  • Les Nanoleaf Essentials (ampoules et rubans Matter/Thread) ne parlent pas cette API : ils passent par Matter dans Gladys.
Comme les précédentes, développée avec Claude Code. Projet indépendant, non affilié à Nanoleaf.
Dépôt : GitHub - guim31/gladys-nanoleaf: Nanoleaf light panels for Gladys Assistant: colors, effects and touch gestures as scene triggers, local · GitHub
