Externe Integration - ZwaveJS
Update bereitgestellt.
Hallo,
Ohne weitere Erklärung habe ich gerade zwei Geräte migriert.
Dadurch wurden sie aus meinen Heizungsszenarien entfernt.
Nichts funktioniert mehr.
Es sieht so aus, als wären sie noch da, aber wenn man sie bearbeitet, ist alles leer.
Das Problem, das ich habe, ist, dass nichts die Migration der Funktion Variateur ermöglicht, obwohl es die einzige ist, die ich verwende.
  • Variateur = 0 → Stop
  • Variateur = 15 → Frostschutz
  • Variateur = 25 → Eco
  • Variateur = 75 → Komfort
Screenshot vor der Migration:
Intégration externe - ZwaveJS - #27 by gaetanb76
Ich habe vor einer Stunde 10 Szenen neu erstellt. Es gibt noch viele übrig, aber ich habe die anderen Geräte nicht migriert.
Ich habe gerade gesehen, dass Version 1.9.0 verfügbar ist.
Ich habe das Update gestartet.
Die Geräte haben nur noch 2 Funktionen: 22-49-0-Air temperature und 22-38-0-currentValue
Meine 10 Szenen sind im Eimer… Keine Heizung mehr im Erdgeschoss.
Hallo,
Das ist die Version 1.9.0, die die echte native Unterstützung für den Pilotdraht bringt. Das gab es vorher nicht. Pilotdrähte wurden wie Variatoren ohne jegliche Logik / Intelligenz behandelt.
Falls das dir das Leben auf den Szenen erleichtern kann (das kann durchaus Sinn machen) @gaetanb76, kann ich dafür sorgen, dass die Variatoransicht immer verfügbar ist. Was ich damit sagen will, ist, dass nach der 1.9.0 die granulare Wahl, einen Wert zwischen 0 und 100 zu setzen, für etwas verschwunden ist, das an die zWave-Erwartungen (die Tabelle, die du bereitstellst) angepasst ist. Ich kann beide Optionen parallel nutzen, auch wenn die Logik der einfachen Bedienung dazu rät, den Rundum-Sorglos-Modus (Aus, Außerhalb, Eco, Komfort 1, Komfort 2, Komfort) zu verwenden.
Lass es mich wissen,
Ich würde für die 2 Optionen gehen.
Der Variator bleibt wie bisher, sodass es für diejenigen, die bereits Szenen damit haben, keine Änderung gibt, und der Fil-Pilot-Modus, der einfacher ist und daher in der Thermostat-Integration berücksichtigt wird.
Hallo,
Mach, was du willst.
Ich finde, die Lösung mit dem Pilotdraht und den Betriebsmodi ist die logischste.
Wenn wir beide Versionen behalten, könnte das zu viel werden, und die Nutzer könnten sich fragen, warum beide Versionen beibehalten wurden.
Allerdings müssen diejenigen, die bereits Z-Wave zum Heizen verwenden, alle Szenen neu erstellen, was ihnen viel Zeit kosten wird.
Bestätigst du, dass Eco = Komfort -3,5°C?
Bei meinen Atlantic 020887 Raumthermostaten gilt Eco = Komfort -2°C.
Ich stelle 25% ein und sie schalten auf Eco. Ich denke, das wird sich nicht ändern.
Die zWave-Integration verwaltet nicht die Temperaturdifferenz. Sie gibt nur den Modus vor, in dem sich das Gerät befinden soll (Aus, Frostschutz, Eco, Komfort1, Komfort2, Komfort). Das Gerät selbst wendet dann seine eigene Logik an. Wenn also bei deinem Gerät Eco = Komfort - 2° bedeutet, dann wird es wohl so sein.
Ja, das bestätige ich. Und an meinen Heizkörpern kann ich die Eco-Temperatur nach Belieben einstellen, es gibt keine festgelegten Regeln beim Senden des Eco-Befehls.
