c’est pas 1880 le port par défaut pour node-red ?
bonjour @cce66
Pour eviter les conflits avec un node red deja installé @Lokkye l’a passé sur le port 1881, c’est ce que j’ai lu ![]()
Dans ce cas télécharge
Et vérifie le port sur lequel est connecté node-red (il faut mettre l’ip de ta machine a gauche et la plage de port recherchée dans la zone en bleue
C’est bien le port 1881 pour ne pas faire de conflit avec une installation Node-RED existante.
@Psoy peut-être que les logs pourront aider
Vérifie aussi avec docker si le container est bien exécuté sans erreur.
Merci pour ton aide, mais j’ai laissé tomber, car j’ai des grosses lenteurs sur mon PI , je vais m’y remettre et réessayer
Voila les logs
2023-09-14T22:03:29+0200 <info> scene.dailyUpdate.js:58 () Sunrise today is at 1:11 today, in your timezone = Europe/Paris
2023-09-14T22:03:29+0200 <info> scene.dailyUpdate.js:59 () Sunset today is at 13:23 today, in your timezone = Europe/Paris
2023-09-14T22:03:29+0200 <info> scene.dailyUpdate.js:70 () The sun rose this morning. Not scheduling for today.
2023-09-14T22:03:29+0200 <info> scene.dailyUpdate.js:84 () The sun has already set. Not scheduling for today.
2023-09-14T22:03:38+0200 <info> checkForContainerUpdates.js:13 (NodeRedManager.checkForContainerUpdates) Node-RED: Checking for current installed versions and required updates...
2023-09-14T22:03:38+0200 <info> checkForContainerUpdates.js:17 (NodeRedManager.checkForContainerUpdates) Node-RED: update #2 of the container required...
2023-09-14T22:03:38+0200 <info> checkForContainerUpdates.js:34 (NodeRedManager.checkForContainerUpdates) Node-RED: update #2 of the container done
2023-09-14T22:03:38+0200 <info> installContainer.js:44 (NodeRedManager.installContainer) Nodered: is being installed as Docker container...
2023-09-14T22:03:38+0200 <info> installContainer.js:45 (NodeRedManager.installContainer) Pulling nodered/node-red:3.1 image...
2023-09-14T22:04:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:04:00 GMT
2023-09-14T22:05:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:05:00 GMT
2023-09-14T22:06:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:06:00 GMT
2023-09-14T22:07:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:07:00 GMT
2023-09-14T22:08:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:08:00 GMT
2023-09-14T22:08:57+0200 <info> installContainer.js:49 (NodeRedManager.installContainer) Nodered: Preparing environment...
2023-09-14T22:08:57+0200 <info> configureContainer.js:16 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Docker container is being configured...
2023-09-14T22:08:57+0200 <info> configureContainer.js:36 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Writing default configuration...
2023-09-14T22:08:57+0200 <info> installContainer.js:52 (NodeRedManager.installContainer) Creation of container...
2023-09-14T22:09:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:09:00 GMT
2023-09-14T22:09:11+0200 <info> installContainer.js:57 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: successfully installed and configured as Docker container
2023-09-14T22:09:11+0200 <info> configureContainer.js:16 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Docker container is being configured...
2023-09-14T22:09:11+0200 <info> configureContainer.js:34 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: configuration file already exists.
2023-09-14T22:09:12+0200 <info> installContainer.js:80 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: container is (re)starting...
2023-09-14T22:09:23+0200 <info> installContainer.js:86 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: container successfully started
2023-09-14T22:10:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:10:00 GMT
2023-09-14T22:11:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:11:00 GMT
2023-09-14T22:12:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:12:00 GMT
2023-09-14T22:13:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:13:00 GMT
2023-09-14T22:14:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:14:00 GMT
2023-09-14T22:15:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:15:00 GMT
2023-09-14T22:16:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:16:00 GMT
2023-09-14T22:17:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:17:00 GMT
2023-09-14T22:17:55+0200 <info> checkForContainerUpdates.js:13 (NodeRedManager.checkForContainerUpdates) Node-RED: Checking for current installed versions and required updates...
2023-09-14T22:17:55+0200 <info> installContainer.js:44 (NodeRedManager.installContainer) Nodered: is being installed as Docker container...
2023-09-14T22:17:55+0200 <info> installContainer.js:45 (NodeRedManager.installContainer) Pulling nodered/node-red:3.1 image...
2023-09-14T22:17:57+0200 <info> installContainer.js:49 (NodeRedManager.installContainer) Nodered: Preparing environment...
2023-09-14T22:17:57+0200 <info> configureContainer.js:16 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Docker container is being configured...
2023-09-14T22:17:57+0200 <info> configureContainer.js:36 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Writing default configuration...
2023-09-14T22:17:57+0200 <info> configureContainer.js:62 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Writting configuration...
2023-09-14T22:17:57+0200 <info> installContainer.js:52 (NodeRedManager.installContainer) Creation of container...
2023-09-14T22:17:58+0200 <info> installContainer.js:57 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: successfully installed and configured as Docker container
2023-09-14T22:17:58+0200 <info> configureContainer.js:16 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: Docker container is being configured...
2023-09-14T22:17:58+0200 <info> configureContainer.js:34 (NodeRedManager.configureContainer) Node-RED: configuration file already exists.
2023-09-14T22:17:59+0200 <info> installContainer.js:80 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: container is (re)starting...
2023-09-14T22:18:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Thu, 14 Sep 2023 20:18:00 GMT
2023-09-14T22:18:05+0200 <info> installContainer.js:86 (NodeRedManager.installContainer) Node-RED: container successfully started
2023-09-14T22:19:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.checkCalendarTriggers) Checking calendar triggers
j’arrive toujours au meme message " connexion echouée ", quand je clique sur le lien « ip:1881 »
et si tu fais la commande ci dessous, tu as quoi comme retour?
docker ps -a
j’ai ca
pi@gladys:~ $ docker ps -a
18e48c1ff18e nodered/node-red:3.1 "./entrypoint.sh" 12 minutes ago Restarting (1) 48 seconds ago gladys-node-red
090e1056efb1 gladysassistant/gladys:v4 "docker-entrypoint.s…" 30 minutes ago Exited (137) 12 minutes ago gladys
bb0a196fdea9 delogzway/gladys:nodered "docker-entrypoint.s…" 30 minutes ago Up 30 minutes gladys-test-nodered
367ccc7dfe56 containrrr/watchtower "/watchtower --clean…" 45 minutes ago Up 45 minutes 8080/tcp watchtower
pi@gladys:~ $
Node Red redémarre en boucle.
Essais de mettre des logs de Node-RED avec docker logs gladys-node-red
Je viens de me rendre compte que le container gladys-node-red, redemarre toutes les minutes
voici une parties des logs qui tournent en boucle
Error: EACCES: permission denied, copyfile '/usr/src/node-red/node_modules/node-red/settings.js' -> '/data/settings.js'
at Object.copyFileSync (node:fs:2847:3)
at copyFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy/copy-sync.js:64:6)
at onFile (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy/copy-sync.js:50:25)
at getStats (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy/copy-sync.js:42:44)
at Object.copySync (/usr/src/node-red/node_modules/fs-extra/lib/copy/copy-sync.js:32:10)
at Object.<anonymous> (/usr/src/node-red/node_modules/node-red/red.js:129:20)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) {
errno: -13,
syscall: 'copyfile',
code: 'EACCES',
path: '/usr/src/node-red/node_modules/node-red/settings.js',
dest: '/data/settings.js'
merci @cce66
je teste ça ![]()
Surement un problème de droit sur un dossier et du coup la copie du fichier settings.js ne peut pas se faire dans le dossier /data
Il faudrait voir les droits sur ce dossier. Il doit appartenir à 1000:1000.
Essai la commande
ls -ld /var/lib/gladysassistant/node-red/data
J’ai regardé vite fait dans son code mais si n’est pas ce dossier il faudra voir avec @Lokkye
ça donne ça
pi@gladys:~ $ ls -ld /var/lib/gladysassistant/node-red/data
ls: cannot access '/var/lib/gladysassistant/node-red/data': No such file or directory
Donc c’est pas ce dossier.
Et si tu essais un cran avant
Sinon je laisse répondre @Lokkye
ça donne ça
pi@gladys:// $ ls -ld /var/lib/gladysassistant/node-red
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 14 22:09 /var/lib/gladysassistant/node-red
C’est bien un problème de droit, le dossier node-red appartient à root d’où l’erreur de permission denied
@Lokkye , tu peux faire quelque chose?
Merci @_Will_71
node-red est vide et data n’existe pas dans cd /var/lib/gladysassistant/node-red
Cette commande est bonne pour lancer l’image delogzway/gladys:nodered: de @Lokkye ?
docker run -d \
--log-opt max-size=10m \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladys-test-nodered \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=8001 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /var/lib/gladysassistant_test_nodered:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
Oui en faite le dossier data en en faite le dossier /var/lib/gladysassistant/node-red
Et ce dossier est vide justement car node-red ne peut pas écrire dedans
