Intégrations Home Assistant les plus populaires → candidates pour des intégrations externes Gladys
Je prends dix nouvelles intégrations encore libres (vérifié aujourd’hui dans le suivi de @Will_71, dans ce fil, dans le store, dans le cœur de Gladys et sur GitHub). Aucune n’est annoncée ni réservée par quelqu’un d’autre ; si je me trompe, dites-le et je la retire. Chacune s’appuie sur une bibliothèque existante et maintenue, sans GPL.
Alarme, chauffage et flamme
  • Satel Integra (P3) : les centrales d’alarme Satel en local par l’ETHM-1 ; désarmement et sorties désactivés par défaut.
  • BSB-LAN (P4) : chaudières et pompes à chaleur ELCO, Brötje, Baxi… par l’adaptateur BSB-LAN ; consignes désactivées par défaut, eau chaude plafonnée.
  • Fumis WiRCU (P4) : les poêles à granulés à module Fumis (Austroflamm, Haas+Sohn…), en lecture seule.
Recharge
  • Peblar (P3) : la borne Peblar Rocksolid en local ; commandes désactivées par défaut.
  • V2C Trydan (P3) : la borne V2C Trydan en local ; commandes désactivées par défaut.
Maison
  • WAREMA WMS WebControl pro (P4) : stores, volets et lumières WAREMA en local.
  • homee (P3) : la box homee (Z-Wave, Zigbee, EnOcean) en local ; serrures, vannes et sirènes en lecture seule par défaut.
  • SEKO PoolDose (P4) : pH, chlore et température de la régulation de piscine SEKO, en lecture seule.
Multimédia
  • Cambridge Audio (P3) : amplis et streamers StreamMagic en local.
  • Bang & Olufsen (P3) : enceintes et TV B&O récentes (Mozart) par leur API locale officielle.
Toujours sur le SDK 0.15, en français et en anglais, publiées par groupes de cinq avec un récap ici à chaque fois. Testeurs bienvenus !
Les cinq premières du lot réservé au n° 275 sont publiées. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Weheat v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-weheat: Gladys Assistant external integration for Weheat heat pumps (official API). Unofficial, not affiliated with Weheat. · GitHub
Les pompes à chaleur Weheat (Blackbird, Sparrow, Flint) par leur API officielle, en lecture seule : températures, état, COP, puissances, débit et totaux d’énergie. Connexion OAuth sur la page Weheat : aucun mot de passe saisi dans Gladys. D’après weheat (MIT, fabricant).
Quatt v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-quatt: Gladys Assistant external integration for Quatt hybrid heat pumps over the local API. Unofficial, not affiliated with Quatt. · GitHub
La pompe à chaleur hybride Quatt en local (API du CiC, sans compte), en lecture seule : installation, pompes, chaudière, thermostat, COP. D’après home-assistant-quatt (MIT).
P1 Monitor v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-p1-monitor: Gladys Assistant external integration for P1 Monitor (ztatz) energy data over the local API. Unofficial. · GitHub
Les données du logiciel P1 Monitor branché au compteur : puissance consommée et injectée, index pour l’onglet Énergie, tensions et courants par phase, gaz et eau. Un index anormal (baisse, saut) n’est jamais compté tout seul : il est retenu et s’accepte par un bouton qui dit combien de kWh seront comptés. D’après p1monitor (MIT).
LG Horizon v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-lg-horizon: Gladys Assistant external integration for LG Horizon set-top boxes (Telenet, Sunrise, Ziggo...). Unofficial, not affiliated with LG or the operators. · GitHub
Les décodeurs Telenet, BASE, Sunrise, Ziggo… : marche/veille, chaîne en direct, programme en cours, et des boutons (allumer, veille, lecture/pause, chaîne suivante). Jamais d’interrupteur, pour qu’un « tout éteindre » ne coupe pas la télé. D’après lghorizon (MIT).
Duco v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-duco: Gladys Assistant external integration for Duco ventilation over the local API. Unofficial, not affiliated with Duco. · GitHub
La ventilation Duco en local : CO2, humidité, température et débit par zone, état et filtre. Le changement de mode est désactivé tant que vous ne l’autorisez pas. D’après python-duco-connectivity (MIT).
Correctifs : P1 Monitor 0.1.2, YouLess 0.1.2 et APsystems 0.1.3 corrigent un cas où, après un long silence de l’appareil, un index retenu pouvait compter des kWh fictifs dans l’onglet Énergie. APsystems prend aussi en charge les ECU (plusieurs micro-onduleurs). Mettez à jour si vous les utilisez.
Aucune n’a encore tourné sur une vraie installation : vos retours sont les bienvenus dans les issues GitHub.
Je repars pour dix intégrations, en deux fournées de cinq. La première, toujours testable pour de vrai (récap ici à la sortie) :
  • Vélos en libre-service (GBFS) : les stations de n’importe quel réseau au standard ouvert GBFS (Vélib’, Vélo’v, Bicloo, Villo!, Vélo de Genève…) : vélos mécaniques et électriques, places libres, déclencheurs de scène ; en complément des intégrations dédiées à Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Montréal
  • Scrutiny : la santé des disques (SMART) suivie par Scrutiny, avec une alerte quand un disque se dégrade
  • Vikunja : les tâches et listes de Vikunja (tâches du jour, en retard, à rappeler), cochables depuis une scène
  • Dawarich : l’historique de positions auto-hébergé (alternative à Google Timeline) : distance du jour, pays et villes visités
  • Wallos : le suivi des abonnements (prochains prélèvements, coût mensuel), avec un rappel avant chaque échéance
Si quelqu’un était déjà dessus, dites-le-moi :slight_smile:
Cinq de plus du lot réservé au n° 275 sont publiées (chauffage, air, piscine). Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Zehnder ComfoAir Q v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-zehnder-comfoair: Gladys Assistant external integration for Zehnder ComfoAir Q ventilation (ComfoConnect LAN C). Unofficial, not affiliated with Zehnder. · GitHub
La VMC double flux Zehnder (Q350, Q450, Q600) en local par le ComfoConnect LAN C : vitesse, mode, températures, humidités, débits, bypass, filtre. Vitesse et mode désactivés tant que vous ne les autorisez pas ; la vitesse « absent » demande sa propre option. Gladys s’enregistre une seule fois sur le LAN C, jamais en boucle. D’après aiocomfoconnect (MIT).
STIEBEL ELTRON ISG v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-stiebel-eltron: Gladys Assistant external integration for STIEBEL ELTRON heat pumps via ISG (Modbus TCP). Unofficial, not affiliated with STIEBEL ELTRON. · GitHub
Les pompes à chaleur Stiebel Eltron (WPM, LWZ) en local par Modbus TCP : températures, consignes, compresseur, appoint, défauts, énergies. Mode et consignes désactivés par défaut ; eau chaude plafonnée à 55 °C, jamais au-dessus de 60 °C. D’après pystiebeleltron (MIT).
ÖkoFEN Pellematic v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-oekofen: Gladys Assistant external integration for OekoFEN Pellematic boilers over the local JSON interface. Unofficial, not affiliated with OekoFEN. · GitHub
Les chaudières à granulés et PAC ÖkoFEN par leur interface JSON locale, en lecture seule (appareil à flamme) : températures, modulation, réserve de granulés, circuits, eau chaude, solaire, et un déclencheur « alarme chaudière ». D’après oekofen-pellematic-compact (Apache-2.0).
Plugwise v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-plugwise: Gladys Assistant external integration for Plugwise Smile (Anna, Adam, P1) over the local API. Unofficial, not affiliated with Plugwise. · GitHub
Le Smile Plugwise en local (Anna, Adam, Smile P1) : thermostats et zones, vannes, prises, compteur P1 pour l’onglet Énergie. Consignes, préréglages et prises désactivés par défaut ; une prise n’est pilotable que si son type est sûr et non verrouillé. Même garde d’index que P1 Monitor. D’après python-plugwise (MIT).
Fluidra Pool v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-fluidra-pool: Gladys Assistant external integration for Fluidra Pool (AstralPool) equipment. Unofficial, not affiliated with Fluidra. · GitHub
Les équipements de l’app Fluidra Pool (AstralPool…) : pompes à vitesse variable, pompes à chaleur, électrolyseurs, éclairage LumiPlus. Commandes désactivées par défaut, consigne plafonnée à 35 °C, et un équipement mal reconnu reste en lecture seule. Limite : l’API n’est pas officielle et l’intégration se présente honnêtement (pas d’imitation de l’app) ; si Fluidra filtre ce client, le statut le dira. D’après Fluidra-pool de foXaCe (MIT).
Les dernières du lot réservé au n° 275 sont publiées, ce qui termine ce lot. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Blue Current v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-blue-current: Gladys Assistant external integration for Blue Current EV chargers. Unofficial, not affiliated with Blue Current. · GitHub
Les bornes Blue Current par leur API officielle : état, puissance, énergie et durée de la session. Démarrer, arrêter, bloquer et redémarrer sont désactivés tant que vous ne les autorisez pas ; le démarrage est refusé sans véhicule branché. D’après bluecurrent-api (MIT, Blue Current).
KEBA KeContact v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-keba: Gladys Assistant external integration for KEBA KeContact EV chargers over the local UDP API. Unofficial, not affiliated with KEBA. · GitHub
Les bornes KEBA P20/P30 en local (UDP) : puissance, courants, énergie, état. Autoriser, interdire et le courant maximal sont désactivés par défaut ; « Interdire » n’est jamais bloqué, et le courant ne change qu’une fois par minute au plus (mémoire de la borne). D’après keba-kecontact (MIT).
Dexcom v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-dexcom: Gladys Assistant external integration for Dexcom Share glucose readings (read-only). Unofficial, not affiliated with Dexcom. · GitHub
La glycémie des capteurs Dexcom partagés par Dexcom Share, en lecture seule, comme LibreLinkUp : valeur, tendance, âge de la mesure, déclencheurs bas/haut. Une mesure périmée n’est jamais affichée comme actuelle, et aucune donnée de santé ne va dans les journaux. Ce n’est pas un dispositif médical. D’après pydexcom (MIT).
Mitsubishi Heavy WF-RAC v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-mitsubishi-wfrac: Gladys Assistant external integration for Mitsubishi Heavy Industries WF-RAC air conditioners over the local API. Unofficial. · GitHub
Les climatiseurs Mitsubishi Heavy Industries avec adaptateur Wi-Fi WF-RAC, en local (différent de MELCloud) : marche, mode, consigne, ventilation, températures. Commandes désactivées par défaut ; chaque trame est vérifiée avant toute commande. D’après pywfrac (MIT).
UptimeRobot v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-uptimerobot: Gladys Assistant external integration for UptimeRobot monitors (official API). Unofficial, not affiliated with UptimeRobot. · GitHub
L’état de vos moniteurs UptimeRobot par l’API officielle (en ligne, temps de réponse, disponibilité), avec des déclencheurs « en panne » / « rétabli » et des boutons Pause / Reprise si vous les autorisez. Respecte la limite du plan gratuit. D’après pyuptimerobot (MIT).
TomTom Travel Time v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-tomtom-travel-time: Gladys Assistant external integration for TomTom travel times with live traffic (official Routing API). Unofficial, not affiliated with TomTom. · GitHub
La durée d’un trajet avec le trafic, par l’API officielle de TomTom (clé gratuite, 2 500 requêtes par jour, jamais dépassées), à la place de Waze (voir le n° 279).
Et deux mises à jour :
  • Legrand Home + Control v0.1.2 gère maintenant les volets Bubendorff iDiamant with Netatmo (merci pour la demande). Après la mise à jour, cliquez une fois sur « Connecter » pour accepter les nouveaux droits ; rien ne change pour les appareils Legrand.
  • Risco, Comelit et Envisalink v0.1.2 : le déclencheur d’alarme pouvait se perdre quand la zone était inconnue (alarme au clavier, zone non listée). Mettez à jour si vous les utilisez.
La première fournée de cinq est sortie :
Pas encore essayées dans une vraie installation Gladys : vos retours sont les bienvenus. La seconde fournée suit dans la soirée.
Les cinq premières du lot réservé au n° 286 sont publiées. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Satel Integra v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-satel-integra: Gladys Assistant external integration for Satel Integra alarm panels over ETHM-1 (local). Unofficial, not affiliated with Satel. · GitHub
Les centrales d’alarme Satel INTEGRA en local par l’ETHM-1 / ETHM-1 Plus : partitions, zones, sorties, et des déclencheurs « armée », « désarmée », « alarme ». Désarmement et sorties désactivés tant que vous ne les autorisez pas. Avec un code faux, une seule trame part puis l’intégration s’arrête d’elle-même (une INTEGRA peut se mettre en alarme après plusieurs codes faux). D’après satel-integra (MIT).
WAREMA WMS WebControl pro v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-warema: Gladys Assistant external integration for WAREMA WMS WebControl pro (local). Unofficial, not affiliated with WAREMA. · GitHub
Stores, volets, stores bannes, lumières et scènes WAREMA en local. Le STOP n’est jamais bloqué ; les protections vent et pluie de la box ne sont jamais contournées. Les charges commutées (souvent un chauffage de terrasse) sont désactivées par défaut. D’après pywmspro (Apache-2.0).
BSB-LAN v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-bsblan: Gladys Assistant external integration for boilers and heat pumps through BSB-LAN (local). Unofficial. · GitHub
Chaudières et pompes à chaleur ELCO, Brötje, Baxi… par l’adaptateur BSB-LAN : températures, consigne, mode, eau chaude. Commandes désactivées par défaut ; eau chaude plafonnée à 55 °C, jamais au-dessus de 60 °C. D’après python-bsblan (MIT).
Cambridge Audio v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-cambridge-audio: Gladys Assistant external integration for Cambridge Audio StreamMagic devices (local). Unofficial, not affiliated with Cambridge Audio. · GitHub
Amplis et streamers StreamMagic en local : allumer, veille, volume, sourdine, source, lecture. Volume plafonné (50 % par défaut), y compris au retrait de la sourdine et au réveil. D’après aiostreammagic (MIT).
Bang & Olufsen v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-bang-olufsen: Gladys Assistant external integration for Bang & Olufsen Mozart products (local API). Unofficial, not affiliated with Bang & Olufsen. · GitHub
Enceintes et TV B&O récentes (Mozart : Beosound, Beolab, Beovision) par leur API locale officielle : volume, sourdine, source, lecture, veille. Volume plafonné (70 % par défaut). Les anciens produits BeoLink ne sont pas pris en charge. D’après mozart-api (MIT, Bang & Olufsen).
Et la seconde fournée de cinq, toujours testable pour de vrai (récap ici à la sortie) :
  • CrowdSec : les décisions et alertes de son CrowdSec (adresses bannies, attaques détectées), avec un déclencheur à chaque nouveau bannissement
  • Duplicati : l’état des sauvegardes (dernière réussite, erreurs, taille), avec une alerte quand une sauvegarde échoue ou n’a pas tourné
  • Semaphore (Ansible) : lancer un modèle Ansible depuis une scène et suivre le résultat de ses tâches
  • Tdarr : la file de transcodage de sa médiathèque (en cours, en attente, échecs, place gagnée)
  • Ollama : interroger un modèle de langage local depuis une scène (réponse lue ou envoyée par message), et l’état du serveur
La machine à intégration est relancé à ce que je vois.
Je trouve que Claude ne travaille pas assez lol :stuck_out_tongue:
On en veut toujours plus
La seconde fournée de cinq est sortie (les dix sont là) :
J’ai lancé Google Maps Travel Time
je ne sais plus qui mais google maps travel time n’est pas un bon candidat car API fermée (ou quelque chose dans le genre :confused:
L’API fermée, c’est la Distance Matrix API (désormais « Legacy », plus activable sur les nouveaux projets Google Cloud depuis octobre 2026) — celle qu’utilisait l’intégration Home Assistant à l’origine. L’intégration Gladys utilise la Routes API (computeRoutes), qui est justement la remplaçante officielle recommandée par Google, et elle reste parfaitement disponible.
Les cinq dernières du lot réservé au n° 286 sont publiées, ce qui termine ce lot. Elles arrivent au store au prochain passage de l’indexeur, et « Installer depuis GitHub » marche déjà avec le lien de chaque dépôt.
Peblar v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-peblar: Gladys Assistant external integration for Peblar Rocksolid chargers (local). Unofficial, not affiliated with Peblar. · GitHub
La borne Peblar Rocksolid en local : état, puissance, courants, énergie de la session. Démarrer, arrêter et le courant sont désactivés tant que vous ne les autorisez pas ; l’arrêt n’est jamais bloqué et il est renvoyé si une ancienne commande arrive en retard. D’après peblar (MIT).
V2C Trydan v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-v2c-trydan: Gladys Assistant external integration for V2C Trydan chargers (local). Unofficial, not affiliated with V2C. · GitHub
La borne V2C Trydan en local : puissances (charge, maison, batterie), énergie, mode solaire. Pause, reprise, courant et mode désactivés par défaut ; la pause n’est jamais bloquée. D’après pytrydan (MIT).
homee v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-homee: Gladys Assistant external integration for homee hubs (local). Unofficial, not affiliated with homee. · GitHub
La box homee (Z-Wave, Zigbee, EnOcean) en local : lumières, prises, volets, portes, serrures, vannes, sirènes, thermostats, capteurs et énergie. Seuls les lumières et les relais simples sont des interrupteurs ; tout le reste passe par des boutons désactivés par défaut, pour qu’un « tout éteindre » ne coupe jamais un chauffage ni n’ouvre une vanne. D’après pyHomee (MIT).
Fumis WiRCU v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-fumis: Gladys Assistant external integration for pellet stoves with a Fumis WiRCU module (read only). Unofficial, not affiliated with Fumis. · GitHub
Les poêles à granulés à module Fumis (Austroflamm, Haas+Sohn…), en lecture seule : températures, puissance, granulés, erreurs, et un déclencheur « alarme poêle ». D’après fumis (MIT).
SEKO PoolDose v0.1.1 : GitHub - LM1LC3N7/gladys-seko-pooldose: Gladys Assistant external integration for SEKO PoolDose pool controllers (local, read only). Unofficial, not affiliated with SEKO. · GitHub
La régulation de piscine SEKO en local, en lecture seule : pH, ORP, chlore, température, pompes doseuses, et des déclencheurs d’alarme. D’après python-pooldose (MIT).
Et une mise à jour : Hubitat v0.1.2 retient désormais les index d’énergie anormaux (saut ou remise à zéro du compteur), comme P1 Monitor ; ils s’acceptent en deux clics. Mettez à jour si vous suivez l’énergie de vos prises.
Nouvelle vague de cinq de mon côté, toujours testables pour de vrai (récap ici à la sortie) :
  • Checkmk : les hôtes et services supervisés par Checkmk, problèmes en déclencheurs de scène
  • Headscale : les machines de son serveur Headscale (en ligne, dernière connexion, routes), en complément de l’intégration Tailscale
  • Ghostfolio : la valeur de son portefeuille (patrimoine, performance du jour et depuis le début, répartition)
  • Monica : anniversaires et rappels de son gestionnaire de relations personnel, en déclencheurs de scène
  • Kopia : l’état des sauvegardes d’un serveur Kopia (dernier instantané, taille, erreurs)
La vague du matin est sortie :
Vague de la fin de matinée, toujours testable pour de vrai (récap ici à la sortie) :
  • UrBackup : l’état des sauvegardes des postes et serveurs d’un serveur UrBackup (dernière sauvegarde, échecs, en ligne)
  • Snipe-IT : l’inventaire de la maison ou du bureau : garanties et maintenances qui arrivent à échéance, matériel prêté
  • InfluxDB : des requêtes InfluxDB (v2 et v1) en capteurs Gladys, pour remonter dans Gladys des mesures déjà collectées ailleurs
  • Caddy : l’état d’un serveur Caddy (sites, amonts en bonne santé ou non, certificats qui expirent)
  • et une mise à jour de Sonarr / Radarr / Lidarr : Prowlarr (santé des indexeurs) et Bazarr (sous-titres manquants) rejoignent l’intégration
Je prends dix nouvelles intégrations encore libres. Je l’ai vérifié aujourd’hui dans le suivi de @Will_71, dans ce fil (jusqu’au n° 304), dans le store, dans le cœur de Gladys et sur GitHub. Aucune n’est annoncée ni réservée par quelqu’un d’autre ; si je me trompe, dites-le et je la retire. Chacune s’appuie sur une bibliothèque existante et maintenue, sans GPL.
Alarme et chauffage
  • Bosch Alarm (P4) : les centrales d’alarme Bosch Solution, AMAX et B/G Series en local ; désarmement et sorties désactivés par défaut.
  • Roth Touchline SL (P4) : le plancher chauffant Roth par son API officielle ; consignes désactivées par défaut et bornées.
  • Balboa (P3) : les spas Balboa en local ; chauffage et consigne désactivés par défaut, avec un plafond.
  • Technische Alternative C.M.I. (P3) : les régulations UVR par le C.M.I., en lecture seule.
Énergie
  • IMEON : les onduleurs hybrides IMEON (fabricant français) en local, en lecture seule.
  • Sungrow (P3) : onduleurs et batteries Sungrow par l’API officielle iSolarCloud, en lecture seule.
Maison et réseau
  • BleBox (P3) : lumières, prises, volets et capteurs BleBox en local ; portail et chauffage désactivés par défaut.
  • Fing (P3) : la présence des appareils du réseau par Fing Agent ou la Fingbox, en local.
  • System Bridge (P3) : les capteurs d’un PC Windows ou Linux ; veille et redémarrage désactivés par défaut.
  • Libre Hardware Monitor (P3) : températures, charges et ventilateurs d’un PC Windows, en lecture seule.
Toujours sur le SDK 0.15, en français et en anglais. Je les publie par groupes de cinq, avec un récap ici à chaque fois. Testeurs bienvenus !
