intégrer le broker mosquito à Gladys
C’est déjà le cas. Il a été intégrée dans les dernières versions.
@Jean34 pour le coup, celui la tu peux le fermer
Est-ce que cela fonctionne avec l’image raspberry ?
dans le tuto il est noté :
- Soit vous laissez Gladys lancer toute seule un broker MQTT (via Docker). Cette option est recommandée, c’est la façon la plus simple d’utiliser le MQTT dans Gladys.
- Soit vous configurez vous même un broker MQTT (en local, ou distant). Cette option peut-être utile si vous avez déjà un broker MQTT qui tourne sur un serveur à vous, ou que vous voulez utiliser un broker MQTT en ligne.
Sur le raspberry, sans docker comment faites-vous ?
Avec l’image Rasperry de Gladys, je suppose que Docker est inclus.
@pierre-gilles pourra confirmer.
Jvais attendre que ce soit clair pour ceist.
Est-ce un élément de réponse ?
Alors non il n’y a pas de broker pre-configuré dans l’image. Pas utile car tellement simple à lancer maintenant.
Mais l’image raspbian fait tourner gladys sur docker donc je ne comprends pas bien la question @ceist
Je ferme le topic car la feature existe déjà , n’hésite pas si c’est pas clair
Voici le lien vers la doc
