Merci pour ton retour,
Aller, voici mon premier ressenti sur gladys après 2 jours d’utilisation.
Je viens de tester Gladys grace à tes vidéo youtube et surtout a la video NodeRed donc je te cofirme que tes vidéos sont utile pour recruter des nouveaux utilisateurs comme moi
Mes équipements:
RFXCOME / Interrupteur / Relai / prise 433Mhz
Equipement Sonoff (RF, TH, POW, 4CH, DUAL) et autres prises / multiprise flashé en Tasmota
Bande de LED Magic Home non flashé
TV Sony Bravia (récupération de l’état pour allumer d’autre équipement)
Freebox Révolution (pas encore domotisé)
cle Zigbee CC2531 flashé pour Zigbee2MQTT
4 boitier detection d’immersion Aquara zigbee
J’ai un RFXCOM qui ne fonctionne pas sur Gladys en natif et j’ai plusieurs equipement en 433Mhz dont j’ai vraiment besoin (ok envie c’est mieux que besoin
, la domotique n’est jamais un besoin) sonnette, interrupteur de l’entrée, de couloir …
Plusieurs prise sonoff ou autre flashé en Tasmota et ca, ca marche plutot bien (sauf les multiprises avec l’inconvénient expliqué ci dessus)
4 boitiers zigbee en Zigbee2MQTT qui fonctionne très bien dans Gladys.
Il y a aussi le test si la TV est allumée ou éteinte. J’ai bossé sur ce point. Je n’ai pas trouvé directement dans Gladys comment intérroger une API.
Hier soir je l’ai fais via nodered/mqtt et la gestion dans gladys ca marche très bien maintenant que tu as répondu a on autre question pour allumer l’ampli et le caisson.
J’ai un cadre sans fond commandé via un module magic home qui était commandé par domoticz dans problème, pour le moment, je n’ai pas encore trouvé comment le faire dans gladys mais j’ai pas cherché plus que ca pour le moment.
J’ai pas encore de gestion du chauffage. j’y pense mais je ne me suis pas encore renseigné sur ce qui est compatble avec ma chaudiere (je veux un contact bus et non un contact sec. SI tu as des piste la dessus, je suis preneur
J’ai enfin une bande de led en bluetooth que je n’arrivais pas à piloter avec domoticz. une fois tout fonctionnel, je regarderai comment faire avec gladys si c’est faisable.
Si tu veux que je fasse des tests sur certain de mes équipements, je peux le faire pour faire avancer le projet.
Bonne soirée
