Node Red, Alexa
Je vous fait part d’un besoin qui peut déboucher sur une intégration.
J’utilise Alexa pour:
1- parler à Gladys v4
2- son IA est vraiment performante et fonctionne assez intuitivement.
On peut envoyer un pourcentage ou une couleur.
voilà le plugin qui fonctionne le mieux :slight_smile:
il existe aussi un skill node red:
https://www.amazon.fr/Ben-Hardill-Node-RED/dp/B01N0D97FZ
Enfin sur Home assistant ils intègrent node red
Avantage: au lieu de développer moultes intégrations,on peut s’appuyer sur tous les nodes déjà créés, notamment alexa mais il y en a plein d’autres.
Voilà vu que node red fonctione déjà avec npm et des containers docker ça ressemble beaucoup.
Comme Gladys V4 n’a pas toutes ses fonctionnalités, j’essaye d’utiliser ça en attendant pour faire des automations simples.
Sympa! Tu as réussi à les intégrer ensemble alors? :slight_smile: N’hésite pas à écrire un petit tutoriel si oui !
Hé non, c’est un besoin mais je ne maîtrise pas suffisamment la création de module, notamment du fait que je ne connais pas le javascript.
En fait ça fonctionne en direct: Alexa=> NodeRed => Device Mais du coup pas de gestion globale des devices. (scénario etc.)
Autre petit blocage: Alexa dot 3rd gen travaille sur le port 80, qui ne peut pas être écouté si node red n’est pas en administrateur: il faut donc faire une redirection de port. Et dans un container docker c’est encore complexe pour moi.
