[NODE-RED] zwave-js-ui y persianas ZMNHCD1
Funciona perfectamente. ¡Muchas gracias @VonOx!
Creo que he entendido mi error, en realidad pensaba que zwavejs2mqtt también creaba un broker mqtt, cuando en realidad hay que usar un broker mqtt existente. Cuando vi la configuración de tu flujo de Node Red con 2 brokers mqtt en 2 puertos diferentes me confundió un poco anoche. Aunque tú debiste crear un segundo broker para zwavejs2mqtt, ¿verdad?
Ahora podré volver a gestionar mi calefacción en Gladys/NodeRed.
@spenceur, solo una pregunta, ¿has creado tu servidor mqtt 192.168.1.30 en el puerto 1885 antes?
zwavejs2mqtt no crea un servidor mqtt, por lo que creo que ese es tu problema.
Para mí hay 2 soluciones:
  • o bien despliegas un nuevo contenedor mqtt en el puerto 1885 (o en otro puerto libre) y lo dedicas a zwave2mqtt, como se hace cuando se activa la integración zigbee2mqtt. ¡Esta integración añade 2 contenedores si ya lo has notado! Uno para z2m y el segundo para mqtt en el puerto 1884.
  • o bien usas el mismo servidor mqtt de Gladys, por ejemplo.
¡Ah sí y otro punto! Espero que no uses la misma contraseña en todas partes, ¡porque ahora todos la conocemos!
Pues bueno, es una contraseña para mi entorno local :smiley:
Gracias por la info @_Will_71
Por otro lado, he configurado el servidor mqtt de gladys en zwavejs2mqtt (debo ser tonto, pero no veo nada en los logs ni en mqtt explorer ^^')^
EDIT:
No sé por qué, pero Gladys se había bloqueado después de un reinicio, ahora está bien
Voy a seguir con mi migración entonces
Bueno, un pequeño punto: sé cómo recuperar la información, pero no sé cómo enviar órdenes a mis dispositivos :smiley: ¿Solo tengo que publicar en la misma ruta a la que me suscribo?
(por ahora intento migrar un fgd-212 ^^)
Por mi parte puedo leer el valor actual y escribir en targetValue
Con los comandos en Node-RED
Para leer:
Para enviar un orden
Gracias por tu ayuda :slight_smile:
Aquí está el tema que tengo:
Por más que modifico el targetValue, nada cambia :confused:
¿Qué estás usando para pilotar? ¿Es un sistema de encendido/apagado? ¿Has probado poniendo el On y el Off en false, por ejemplo?
Por ejemplo, aquí tengo un módulo para persianas y tengo varias opciones.
O bien puedo modificar el targetValue o bien puedo cambiar el estado de Up y Down
Efectivamente, intentaba tontamente hacer un set en el on/off y no en targetValue ^^’
Bueno, la migración de los fgd 212 avanza, veré este fin de semana lo que queda, ¡muchas gracias! :slight_smile:
Sería necesario actualizar este tutorial con zwave-js-ui :slight_smile: (el sucesor de ZwaveJS2mqtt que está obsoleto / solo un cambio de nombre)
Ver este tipo de publicación:
