Después de instalar Gladys en otro Raspberry, conecto la llave y es reconocida correctamente, y puedo guardar en el nuevo Raspberry.
Por lo tanto, debe ser un problema de configuración de Docker.
Solo queda seguir raspando…
¿Qué imagen de Raspberry estás usando? ¿Qué comando de Docker has ejecutado?
He utilizado Bulleye como se indica a continuación:
PRETTY_NAME=« Debian GNU/Linux 11 (bullseye) »
NAME=« Debian GNU/Linux »
VERSION_ID=« 11 »
VERSION=« 11 (bullseye) »
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL=« https://www.debian.org/ »
SUPPORT_URL=« Debian -- Assistance aux utilisateurs »
BUG_REPORT_URL=« https://bugs.debian.org/ »
Y los comandos utilizados para la creación del contenedor son los del tutorial de Pierre-gilles.
Vale, entonces no es la imagen de Gladys, sino la imagen oficial de Raspberry.
¿El tutorial? ¿La documentación?
Todos los comandos utilizados son los siguientes: Installation avec Docker | Gladys Assistant
Curiosamente, tengo el mismo problema que @gsr_oyo con la configuración de Gladys en Docker. Lo sorprendente es que hice pruebas con la versión beta y no tuve ningún problema (siempre con Docker). Lo que cambia en mi configuración principal es que el sistema está en un SSD, mientras que todas las pruebas que hice con la beta las hice con una tarjeta SD. El SSD consumía demasiada corriente y, por lo tanto, la clave SONOFF no funcionaba bien. En este caso, paso por un hub USB alimentado. Pero si conecto la clave al hub o directamente al Raspberry, aparece, pero no puedo guardar la configuración. Todavía no he mirado en detalle cómo analizar el problema, pero por ahora estoy bloqueado en el despliegue de Zigbee2mqtt.
ACTUALIZACIÓN: acabo de reinstalar la versión dev del contenedor Docker y, en este caso, funciona solo. Creo que hay algo con la versión de producción.
¿Tienes un error específico en los registros?
¡Está resuelto, el problema soy yo!
Para iniciar gladys estaba usando una versión antigua de la línea de comandos de docker sin el parámetro cgroupns (justo lo importante para gestionar los cgroups v2, imagino).
Vi que la documentación había sido actualizada. Reinicié con la línea de comandos correcta y todo parece funcionar perfectamente. Ahora podré hacerme la configuración completa de mi escritorio con todos los sensores que he comprado.
Lo siento por haber sido un torpe.
