He comprado la llave presentada en el video, parece que Gladys la reconoce, pero cuando activo zigbee2mqqt, no pasa nada y en la pantalla tengo una cruz roja entre Gladys y myqtt… (especifico que llevo 2 días intentándolo, y que espero cada vez varias decenas de minutos como se indica en el video).
Es gracioso que la lib de visualización elija mostrar decimales cuando no los hay en tu caso.. Efectivamente es un poco engañoso en tu caso ya que tus temperaturas llegan hasta 24°C ^^
A probar, podrías crear un issue en Github para guardar un rastro, de lo contrario se perderá ?
¿Qué es lo que no te gusta de los colores actuales ?
¡Gracias !
¡Raro ! Sin información adicional no podría ayudarte más… ¿Podrías crear un post en el foro con más información ?
No cambia nada, está hecho para funcionar en paralelo (no es el mismo broker)
Ehm, voy a parecer un poco torpe, pero ¿cómo se hace? ¿Hay una sección en el sitio web?
Ya para los daltónicos y para asociar, por ejemplo, un color a una habitación (habitación de la niña en rojo, la del niño en azul, cocina en blanco… no en blanco, no se vería nada )
Crea un nuevo problema (aunque tienes que escribir en inglés, Github es 100% en inglés)
Después, bueno, lo que te pido es muy de desarrollador
habíamos hecho simulaciones, debería estar bien para los daltónicos:
Vale, tengo un poco de dificultad para ver si vale la pena invertir recursos en eso, pero bueno, ¿por qué no? ¿Puedes hacer una solicitud de funcionalidad en el foro? Si alguien quiere trabajar en ello, ¿por qué no? ^^
Uf… llevo programando desde .. uf, duele ! (C, VB Dos, Vb6, Vba, Lisp, Windev, pero eso fue antes de trabajar en grupo en LAN con los grandes o WAN con github). De ese lado debería estar bien, solo necesito tiempo para apoyarme en mi bastón y poner mi cerebro en modo « on »
No hay prisa, era solo una idea para el próximo confinamiento para los que no hayan ganado una estancia definitiva en el parque de huesos !!!
Es solo que, por ejemplo, aquí el color del sensor TH3 y TH4 son casi iguales !
El tema está hecho
antes de proponer el dispositivo, podría proponerse sobre qué dato se quiere tener el gráfico y luego solo proponer los dispositivos que envían ese dato.
(acabo de hacer los gráficos para la humedad y con 18 dispositivos y a razón de 2-3 datos por dispositivo, eso hace una lista bastante larga)
sí, lo veo pero bueno, de los 18 dispositivos solo tengo 6 tipos diferentes y no puedo hacer exactamente lo que quiero, especialmente con mis detectores de movimiento, especialmente esto
y tengo algunos dispositivos que aún no están integrados en Gladys (2 en espera)
Mis escenas son más básicas y debería retrabajarlas, pero ahora no tengo tiempo.
Por lo tanto, por ahora @pierre-gilles, rechazo tu oferta.
Volviendo a mi solicitud, solo añadiría una solicitud « un dato o múltiples datos » y si son múltiples, cuántos y la elección de los datos. Es cierto que es una funcionalidad de comodidad y que se usará pocas veces, pero bueno, creo que sería apreciado.
¡No hay problema! Puede ser más tarde cuando tengas una instalación más completa.
¿En resumen, un filtro en la selección para seleccionar solo las funcionalidades de dispositivos del mismo tipo? Por ejemplo: Si seleccionas un sensor de temperatura, solo mostrar sensores de temperatura.
A ver, me cuesta ver cómo hacerlo sin hacer que la interfaz sea demasiado compleja, pero podría ser una idea. ¿Podrías anotarlo en algún lugar para que no lo olvidemos?
Invitado a cenar por el creador de Gladys, no diría que no, ya sabes, seguro que tendremos muchos temas en común interesantes para compartir Él como todos los miembros del foro, en realidad.
Ok. De hecho, acabo de encontrar un pequeño problema de visualización al escribir las variables en un mensaje. Solo se pueden mostrar 10 dispositivos. Para solucionar el problema, lo he puesto en otro bloque, pero hay que ingresar el número (2) para ver el dispositivo. También haré un informe al respecto.
Hola a la comunidad, tengo un problema con la integración de Zigbee. He comprado el dongle Sonoff, pero al integrarlo, lo detecta, pero no parece guardar y poder continuar con la integración ZIGBEE-SONOFF.
Actualmente estoy ejecutando Gladys en modo de prueba en Docker, a través de un Raspberry Pi 4.
He buscado en el foro y demás, pero aquí me quedo atascado.
Hola. ¿Puedes ir a Configuración y ver si puedes iniciar el servicio?
Quizás el mensaje "No se encontró ningún dongle USB … " es un mensaje falso (en ese caso, habrá que crear una issue en GitHub).
